NB de dés SAGA quand on regroupe des unités
Tout d'abord désolé si la question a déjà été posé mais si c'est le cas je ne l'ai pas vu
Pour illustrer ma question, prenons un exemple de composition : 1 seigneur / 3 x 4 gardes / 2 x 8 guerriers / 1 x 12 levée soit 7 dés SAGA générés mais seulement 6 de lancés jusque là tout est bon
Maintenant si je regroupe les unités pour faire par exemple : 1 seigneur / 1 x 12 gardes / 1 x 16 guerriers / 1 x 12 levée, ais je toujours 7 dés de SAGA ou seulement 4?
Merci d'avance pour vos réponses
hightower- Messages : 81
Re: NB de dés SAGA quand on regroupe des unités
Dans ce cas précis, tu en as 2 pour le seigneur, puisqu'il n'est pas un héros et un pour chaque unité, donc 4 en tout. Je te le dit tout de suite, c'est chaud á jouer en cas de capacités avec combinaison de dés ou de jet pas terrible, avec 2x6 gardes et/ou 2x8 guerriers tu t'en sortirais mieux, avec 5 ou 6 dés. A priori c'est pour jouer quelle type de bande?
A l'exception du seigneur qui génère 2 dés Saga et des levées qui n'en génèrent pas, tu obtiens 1 dé Saga par unité de gardes ou de guerriers présentes sur la table, quelle que soit leur taille.
Dans ton exemple c'est bien 4 dés que tu obtiens. 2 pour le seigneur + 1 pour l'unité de 12 gardes + 1 pour l'unité de guerriers.
Cependant, une unité peut regrouper de 4 à 12 combattants maximum. 2 pts de guerriers ne peuvent être combinés en une seule unité de 16. Donc en corrigeant la compo comme cela : 1 seigneur, 1 x 12 gardes, 1 x 1 levées, 2 x 8 guerriers (ou 4+ 12, 10+6 ou tout autre combinaison) ça te ferait 5 dés Saga.
gourgaz- Messages : 59
Merci pour vos réponses
Petit point de détail, une unité ne peut pas avoir plus de 12 figurines (sauf exception explicitement autorisée)
Avec 16 figurines des guerriers, tu auras donc nécessairement 2 unités et ta bande génèrera donc au moins 5 dés Saga.
Pas faux, merci Vincent
» Génération de Dés SAGA et « sous-unités »
» Saint Âne des Roubignoles, 19 20 mai 2012 - Nancy.
» tu tires ou tu ronfles ? (et au fait, c'est quand qu'on mesure ?)
» Quand l'aube se lèvera
» L'atelier du Marcassin: La nuit du Grinch
