Charge, désengagement et recharge.
J'ai un doute.
Je charge avec une unité A une unité B. Je gagne le combat mais, malgré les pertes, j'ai toujours des figs engagées au corps à corps avec l'ennemi. Celui-ci doit se désengager en reculant le plus loin possible de mes figurines et de C au maximum. Il se trouve donc à exactement C de mes figs à la fin du désengagement, correct ?
Si je fais de nouveau bouger A lors du même tour, suis-je obligé de recharger l'unité B ou puis-je effectuer un autre mouvement.
La partie traitement de ce sujet stipule un coup "portée C" et une autre fois "à moins de C". D'où doute.
Re: Charge, désengagement et recharge.
Pour lever le doute ... Voici, les éléments de réponse :
1- Le désengagement de l'unité B est de C.
2- En cas de mouvement de l'unité A (deuxième activation), elle doit engager l'unité B à C (sauf si une autre unité est aussi à C ... Dans ce cas le joueur à le choix de l'unité à engager).
OK. C'est bien ce qu'il me semblait.
Par contre, si je ne me trompe pas, il n'y a alors pas le choix de l'unité chargée en cas de 2° mouvement, l'unité doit charger l'ennemi le plus proche, non ?
perno a écrit:...
Oui par définition ... Sauf si ton unité se trouve dans les "C" de deux adversaires potentiels ... Dans ce cas l'attaquant à le choix ...
Je m'incruste dans cette discussion
Je ne vois pas ou vous trouvez cette règle. Pour moi une unité peut charger n'importe quelle unité tant qu'elle respecte son mouvement ?
Mais ma question initiale était de savoir si après un désengagement, l'unité se trouve toujours à C et donc peut être rechargée, même si on exploite la fatigue obtenue après le combat.
czuger- Messages : 6
Bonjour, tu répond à une discussion sur la V1. La règle à changé. Maintenant si tu te désengage de C, tu est toujours C de l'ennemi. Donc il peut toujours te charger sauf si tu annule son activation bien sûr. Si tu joue en V2 ne regarde pas cette section du forum...
» Désengagement de la cavalerie
» Désengagement impossible ??
» Désengagement des Byzantins !
» Désengagement après un combat !
» Poussée et désengagement impossible
