FRANCS CAROLINGIENS - Liste armée
Je souhaite me constituer une petite troupe de carolingiens. J'ai la version anglaise du livre des règles, peut-être que quelque chose m'échappe, j'aurais eu besoin d'un éclaircissement. Il est indiqué que pour les Carolingiens le Seigneur et les Gardes doivent être montés. Les Guerriers qui ne sont pas montés doivent avoir un arc. Les Levées sont équipés avec des javelots.
-Donc si je comprends bien, on ne peut pas avoir de Guerriers avec des haches ou épées ? Comme ceux proposés par GB par exemple?
-Si par contre on choisit Roland, il est écrit que toutes les unités dans sa warband de départ doivent combattre à pied et ne peuvent être montés. Sur les 6pts d'une armée avec Roland il ne pourrait y avoir donc aucun garde monté? Etant donnée que les guerriers carolingiens peuvent uniquement avoir des arcs quand ils sont à pied, la liste d'armée avec Roland serait uniquement composé d'arcs et de javelots??
En vous remerciant pour vos lumières !
Blackfish
Blackfish
TheBlackfish- Messages : 42
Re: FRANCS CAROLINGIENS - Liste armée
Non, il n'est pas écrit que c'est arc OU monture. Tu as le choix de prendre un arc ou une monture ou rien du tout.Donc si je comprends bien, on ne peut pas avoir de Guerriers avec des haches ou épées ?
Tout d'abord, contrairement à Charlemagne, tu n'es pas obligé de jouer Roland dans une bande Carolingienne.Si par contre on choisit Roland, il est écrit que toutes les unités dans sa warband de départ doivent combattre à pied et ne peuvent être montés. Sur les 6pts d'une armée avec Roland il ne pourrait y avoir donc aucun garde monté? Etant donnée que les guerriers carolingiens peuvent uniquement avoir des arcs quand ils sont à pied, la liste d'armée avec Roland serait uniquement composé d'arcs et de javelots??
Ensuite en partant du principe que tu restes sur une bande Carolingienne, tes gardes peuvent être montés mais ce n'est pas une obligation de même que tes guerriers. Au final, tu as le choix de recruter parmi les 4 points restant : Des gardes à pied, des guerriers à pied avec arc, des guerriers à pied et des levées avec javelots.
De_Cypher- Messages : 207
Je n'ai pas le fichier anglais en ma possession, mais la formulation pour le choix d'équipement des guerriers doit ressembler à : "Your warriors may be equipped with bows" -> le may be indique une possibilité et non une obligation. Et cela te donne le choix entre des guerriers à pied sans équipement spécial (en terme de figurines, on les représente généralement avec des troupes avec peu d'armures, et en guise d'armes des lances, des épées, des haches...) ou des guerriers à pied avec arcs.
Idem, les gardes et le seigneur carolingiens peuvent être montés comme l'a dit Cypher. Mais ils peuvent très bien combattre à pied, sans suivre de règle spéciale.
De manière générale : quand il n'y a pas d'obligation, ou rien de spécialement indiqué, la troupe se bat à pied et ne suit pas de règle spéciale. C'est vraiment le choix de base.
Quand tu es obligé d'équiper une troupe d'une certaine manière, comme les gardes capétiens, cela doit être noté : "Your hearthguards must be mounted."
Pour Roland : il te coûte 2 points, ce qui te laisse effectivement 4 points à dépenser en guerriers et levées. La difficulté de cette liste réside dans le fait que ta force de frappe ne peut arriver que si Roland, ton seigneur, meurt durant le tour adverse. A ce moment-là tu as 4 points de gentils gardes qui débarquent. ^^
Oh que je suis bête....
Merci à vous deux pour vos lumières !
Et en gardes !!! A moins que je ne me trompe, rien n'empêche d'en jouer avant la mort de Roland.Julie a écrit:Pour Roland : il te coûte 2 points, ce qui te laisse effectivement 4 points à dépenser en guerriers et levées.
Tu as aussi le fait que tu risques d'être limité pour générer 4 dés SAGA avec les 4 points restants. Soit tu fais de petites unités fragiles mais tu as les dés SAGA, soit elles sont plus grosse mais tu risques de perdre 1-2 dés SAGA.Julie a écrit:La difficulté de cette liste réside dans le fait que ta force de frappe ne peut arriver que si Roland, ton seigneur, meurt durant le tour adverse.
En effet, tu peux prendre des Gardes, mais à pied. Ce qui limite sacrément la mobilité de la liste au début !
concernant Roland, il reste le seul Seigneur de SAGA qu'il est tout à fait inutile de protéger ... et qui se bat comme un Seigneur quand même...
liste un peu vicieuse qui nécessite un joueur qui l'est tout autant...
» Liste armée Arabes
» Phases pour préparer sa liste d'armée
» [Francs carolingiens] précisions sur des héros
» carolingiens
» mes Francs Carolingiens
» carolingiens
