Bande de Citoyens
Bande de Citoyens
J'ai un problème pour monter une bande de citoyens.
dans les règles il est dit qu'une bande ne doit pas excéder 10 figurines, or quand je calcule le nombre de figurines nécessaire pour une bande à 21 pts j'arrive à un minimum de 11 figurines.
par exemple :
- mystérieux étranger (11 pts), 10 citoyens en colères (10 pts) = 11 figurines
- le défenseur (6 pts), 15 citoyens en colères (15 pts) = 16 figurines
j'ai pensé qu'il y avait une erreur dans le cout des citoyens en colère mais vu leur caractéristique (-1 au tir, cran à 6+) et que le cout est le même sur la feuille de référence que sur la page de bande j'ai abandonné l'idée.
Et je n'ai pas trouvé la bande équivalente dans la version anglaise
par exemple :
Norsca- Messages : 9
Re: Bande de Citoyens
Gentleman,
"Une bande au complet compte [généralement] de 7 à 10 figurines".
L'important étant de respecter le nombre de point de Réputation fixé et les limitations prévues pour chaque bande.
En l'espèce et pour 21 points de Réputation, tu peux donc avoir de 11 à 16 figurines comme tu l'as justement remarqué.
A +
Nonox
A +
Nonox
Apprenti Scribe du Studio
Edit de moi même:
Grosse erreur de ma part sur le coût des différents profils atypique des citoyens! du coup la réflexion qui suit n'a que peut d'intérêt
Attention, le citoyen en colère vaut 2 points et c'est le milicien de base qui coûte 1 point
Le but est de rester en format escarmouche donc éviter d'avoir un joueur qui se pointe avec 21 miliciens à 1 point sur la table de jeu!
le tout étant de garder une cohérence, un équilibre et une fluidité dans la partie
Ce qui veut dire que pour jouer au format standard, pour toutes les bandes, on retrouve toujours le même schéma:
si l'on veut avoir 7 figurine pour 21 point c'est le blister standard officiel:
- Le boss à 6 pts, le second couteau à 5 pts, et 5 Hommes de mains à 2 points.
Pour passer à 10 figurines on pourrait avoir des combinaisons diverses:
- Le boss à 6 pts, le second couteau à 5 pts, et 2 Hommes de mains à 2 points, 6 bleus à 1 point. (10 hommes pour 21 points, mais normalement c'est 4 bleus maximum)
- Le boss à 6 pts, et 6 Hommes de mains à 2 points, 3 bleus à 1 point. (10 hommes pour 21 points)
La Bande des les CIVILS étant l'exception si l'on intègre le mystérieux étranger à 11 pts à la place du défenseur, et un coût différant pour les autres
ce qui peut donc donner en bande de base en corrigeant ton exemple:
- mystérieux étranger (11 pts), 10 citoyens ou miliciens (10 pts) = 11 figurines
En plus conforme:
- le défenseur (6 pts), 1 notable (2 pts), 9 miliciens (9 pts), 4 citoyens en colères (4pts)= 15 figurines
- mystérieux étranger (11 pts), 1 notable (2 pts), 8 citoyens en colères, ou miliciens (8 pts)= 10 figurines
Mais tout ceci n'est que la règle officielle, si vous vous écartez raisonnablement des quotas recommandés, ça ne devrait pas poser de problèmes si tu te mets d'accord avec ton groupe de joueurs.
Par exemple, chez nous certains on trouvé un blister d'une marque alternative avec 6 figurines, du coups on joue aussi à 6 figurines pour 19 pts.
D'autre part, je rappelle que dans l'esprit du jeu (et surtout en mode campagne) tu crées ta bande officielle à 21 pts, et selon le scénario, tu pioches ce qu'il te faut comme figurine dedans en fonction des consignes. Perso je préfère la fluidité d'un format à 4 figurines que celui à 10 ^^
En plus conforme:
Gentlemen,
Comme Riri l'indique, la bande des Citoyens est une bande particulière...
Tellement particulière que lorsqu’elle est au complet (i. e. 21 points de Réputation), tu ne peux aligner de notable...
Au passage, le notable vaut 2 points, les autres (citoyens en colère et miliciens) valent 1 point.
Comme je l'écrivais plus haut, l'important est de suivre le tableau récapitulatif de chaque bande qui indique le coût et le nombre mini/maxi des profils...
Autrement dit, si vous décidez de jouer la règle et cela en 21 points de réputation, vous pouvez légitimement aligner 11 ou 16 figurines selon l'option choisie (mystérieux étranger ou défenseur...).
A +
Nonox
A +
Nonox
Oups!!! n'ayant regardé que de loin cette bande je n'avais pas vu que les coût des Hommes de mains, les citoyens, étaient à 1 pts. Sans parler du notable…
je raconte donc beaucoup de bêtise plus haut!!! désolé
je corrige un minimum…
De toute façon la seule restriction a 10 figurine obligatoire, c'est si tu fait la campagne qui est dans le livre de règle. Mais comme dans la campagne tu ne commence qu'avec 10 points au départ tu n'as pas de problème de quantitée au départ ( apres ça deviens plus difficile). Pour une partie standard, tu peu aligné autant de fig que tu veut du moment ou tu respecte les restriction de ta bande, ce qui fait que les civiles aurons tout le temps plus de fig que les autres gang, mais ils ce battrons comme .... des civiles ... .
PS: ne pas croire l'homme mystérieux comme immortel!!!! le mien est mort au deuxieme tour d'une balle en pleine tete!!! un 20 ça reste un 20!! memes pour l(homme mystérieux!!
Lorindel- Messages : 126
ok merci pour vos réponses.
au fait une dernière question au sujet de cette bande.
pour la capacité spéciale "c'était mon beau frère", on ne peut donc pas presque jamais l'utiliser dans une partie car elle ne marche que pour la première perte et vu que l'on joue le plus souvent avec plus de 10 figurines le résultat du jet et impossible à réaliser.
Norsca a écrit:ok merci pour vos réponses.
Elle ne fonctionne que pour la première perte du tour...
A +
Nonox
Ok, je comprend mieux cette capacité.
» Les Citoyens
» Citoyens de moi
» Citoyens et histoires
» Aux armes, citoyens !
» Bande de Jomsvikings
» Citoyens de moi
