Unités héroiques
Unités héroiques
Dans la FAQ des règles 2022 il n'est plus fait mention que " Une unité héroïque est considérée comme étant une unité de la
classe des figurines qui accompagnent le Héros" mais désormais que "L’unité héroïque est considérée comme une unité de Héros".
Je ne comprends plus : un seigneur avec deux gardes est il considéré comme une unité de gardes avec certaines capacités du seigneur, ou comme "un seigneur à 3 figurines"?
Comment calcule t'on les dés d'attaque?
Si j'ai bien compris une unité héroique avec un seigneur et 2 gardes compte comme 6 figurines de gardes (équivalent de 4 figurines gardes pour le seigneur plus les 2 accompagnants) et donc 12 dés d'attaque?
Est ce bien cela?
merci
Est ce bien cela?
merci
dopffer- Messages : 29
Re: Unités héroiques
Ca c'était avant, maintenant ton unité héroïque est du type héro et non plus du type garde. (Mais ca reste 1 seigneur et 2 gardes, soit 6 figurines avec la règle présence)
Ce qui veux dire que tu ne peux plus utiliser des capacité réservées aux gardes, mais que tu peux utiliser des capacités réservées aux héros.
Par contre, le fait que ton seigneur soit dans une unité héroïque, ne change pas le fait qu'il reste ton seigneur pour ce qui est des capacités saga (Seigneur n'est pas un type de troupe).
Grossebaf- Messages : 13
super, merci!
Mais du coup pour le nombre de dés d'attaque?
Bah ca dépend de l'unité héroïque. La seule que j'ai en tête, c'est la garde rapproché pour l'Age des croisades: 1 Seigneur et 2 gardes.
Donc ca donne 8 dés pour le Seigneur, 2 dés par garde encore en vie (à moins d'utiliser la règle permettant d'augmenter la résistance du seigneur).
En fait j'ai sur la table une armée Brittons, avec le seigneur plus 2 compagnons gardes.
Du coup ça fait bien 12 dés d'attaque? On additionne le seigneur et les autres figurines en vie?
Du coup j'imagine que l'on prend en compte l'armure du seigneur pour les tirs et corps à corps?
Oui c'est ca mais normalement l'armure du seigneur et des gardes devrait toujours être la même.
oui mais il y a la possibilité de mettre 4 guerriers en compagnons. Là ça devient plus rentable.
Tu ne peux pas 'mettre 4 guerriers en compagnons', tu peux échanger 4 guerriers ou 2 gardes contre 2 compagnons (Donc il n'y en as pas un plus rentable que l'autre).
Dans tous les cas, si tu prend l'option tu auras du coup le seigneur et 2 compagnons.
Par contre c'est vrai que je n'ai pas trouvé le profil des compagnons, donc je suppose que c'est celui d'un garde.
oui bien vu.
Concernant "le combat des chefs" il y a bien un changement complet de perspective?
Pour le premier tour du premier joueur, avant c'était "premier joueur 3 dés, second joueur aucun"
Désormais c'est premier joueur nombre de dés normal, second joueur 3 dés.
C'est bien ça?
C'est bien ça?
Pour le combat des chef, le premier joueur joue en premier avec tous ses dés, mais avant qu'il ne commence, le deuxième joueur peut lancer et placer 3 dés Saga.
Du coup, quand le deuxième joueur fera sont premier tour il aura lui aussi tous ses dés Saga.
» Pions Unités
» Organisation des points en unités
» Unités mercenaire Bretons
» Tirer sur plusieurs unités
» Cartes de profil des unités ?
