AoM: Conclave et sort de transformation
Je me posais la question du fonctionnement du Conclave qui est considérée comme une unité de quatre sorciers avec un sort comme transformation. Est-ce que toute l'unité est transformé en 1 seule entité, est-ce que chaque figurine est transformée en 1 unité ou est-ce que seule le sorcier qui connait le sort est transformé et dans ce cas, quid du reste de l'unité?
Merci d'avance de vos retours éclairés.
Azhufel- Messages : 5
Re: AoM: Conclave et sort de transformation
Du coup pas d'avis éclairés ?
Bug dans la matrice ? ;D
J'imagine que seul le sorcier qui connait le sort est transformé. L'alternative de tout le monde me semble un peu trop forte.
Mais comment gérer les armures différentes ... vaste question.
Marduck- Messages : 66
C'est très simple. D'abord, il n'y a pas de concept de "tel figurine connait tel sort" même si effectivement, chaque fois que le conclave perd une figurine, il perd un sort (donc l'explication est juste thématiquement, mais pas en termes de jeu). Quand le conclave lance un sort, c'est les figurines de l'unité qui sont considéré comme "Le sorcier".
Ainsi, si le conclave lance "Souffle" toute unité ennemie à M de l'une des figurines du conclave subira les effets. Pas besoin d'identifier l'une des figurines précisément comme étant le gars qui connaît le sort de souffle.
Quand le conclave lance "Transformation", toute l'unité se transforme en 1 figurine, selon l'effet obtenu. Donc 1 monstre, 1 créature, etc... Le nombre de figurines dans l'unité n'a pas d'importance dans ce cas et vous pouvez, si vous le souhaitez, remplacer les 4 figurines (ou moins) par la figurine appropriée, centrée sur le membre de l'unité de votre choix. Donc, s'ils se transforment en créatures bipèdes, ils auront leur 5 dés d'attaque, et non pas 5 par figurine. Pas sûr que cela soit le sort le plus approprié pour le Conclave...
Mais la question est pertinente, et je m'empresse de l'ajouter à la faq.
merci !
merci !
Merci de cette précision / réponse.
Effectivement présenté comme ça c'est assez simple.
» Sort de contrôle
» le sort "Beauté"
» Cartes de sort en VF
» sort "rites de batailles"
» Sort "les os de la terre"
» le sort "Beauté"
