utilisation des naffatuns
bonjour, voulant composer une faction Maures je suis particulièrement interesse par l utilisation d'une unite de Naffatun, néanmoins j'ai quelques soucis de comprehension vis-à-vis de certains points de regle , notamment dans la description de cette unite il est indique "le tir apres un mouvement est le seul moyen d'utiliser les naffatun ( c'est à dire qu'ils ne peuvent pas tirer avec une activation tir, DE LA RESOLUTION D'UNE CAPACITE SAGA OU DE TOUTE REGLE SPECIALE) donc on ne peut pas se servir de la capacite "tambour de guerre" sur une unite incluant des naffatuns pour avancer et les faire tirer?
de plus les naffatun ne generant pas de des d'attaque normalement , peut on les compter dans l'effectif d'une unite lorsque l'on se sert de la capacite "danse des lames"?
enfin je suppose que le test de sauvegarde des adversaires des tirs de naffatun se fait sur 4,5,6 comme lors d'un tir?
merci d'avance pour vos reponses
el magnifico- Messages : 75
Re: utilisation des naffatuns
Si, on peut utiliser Tambour de guerre.el magnifico a écrit:dans la description de cette unite il est indique "le tir apres un mouvement est le seul moyen d'utiliser les naffatun ( c'est à dire qu'ils ne peuvent pas tirer avec une activation tir, DE LA RESOLUTION D'UNE CAPACITE SAGA OU DE TOUTE REGLE SPECIALE) donc on ne peut pas se servir de la capacite "tambour de guerre" sur une unite incluant des naffatuns pour avancer et les faire tirer?
En fait, le texte dit que toute capacité qui permet de résoudre un tir ne peut pas être utilisée pour déclencher un tir de naffatun.
Par contre, toute activité qui déclenche un mouvement permet de résoudre "gratuitement" un tir de Naffatun à la fin du mouvement.
N.B. : le tir ne peut avoir lieu qu'à moins de C de l'ennemi, donc il est impossible de tirer 2 fois de suite (une deuxième activation de mouvement à moins de C doit charger, donc ne peut tirer gratuitement)
Oui, la capacité "danse des lames" compte les figurines dans l'unité.el magnifico a écrit:de plus les naffatun ne generant pas de des d'attaque normalement , peut on les compter dans l'effectif d'une unite lorsque l'on se sert de la capacite "danse des lames"?
Oui, c'est un tir et les sauvegardes usuelles s'appliquent (sans bonus de couvert ni aucune capacité pouvant être jouée, donc la sauvegarde est toujours sur 4, 5, 6)el magnifico a écrit:enfin je suppose que le test de sauvegarde des adversaires des tirs de naffatun se fait sur 4,5,6 comme lors d'un tir?
» De la bonne utilisation du Troubadour - 1
» question sur l'utilisation des batiments
» [PEUPLES DES STEPPES] utilisation de : flèchès noires + videz vos carquois
» Capacités limitées à une utilisation par tour.
» précision sur l'utilisation des gabarits et dés saga
