Limitation du nombre de dés d'attaque au corps-à-corps.
En relisant mon livre de règle SAGA une petite question sur les dés d'attaques supplémentaires que l'on peut acquérir grâce aux capacités SAGA.
On nous parle d'une limitation au double du nombre de dés d'attaque au départ (p26), mais au départ de quoi ? Du combat, c'est à dire le nombre de dés lors de l'étape 1, ou de l'étape, c'est à dire le nombre de dés après un éventuel passage en défense (pour le défenseur bien sûr) ?
La capacité viking "Valhalla" (p52) semblerait nous donner une réponse faisant référence au nombre de dés générés lors de l'étape 1 quant à cette limitation. Mais une réponse n'allant jamais seule, une interrogation nouvelle survient avec une formulation faisant référence à une limitation du nombre de dés supplémentaires (égal au nombre de dés générés à l'étape 1). Le problème est que ces deux définitions de la limitation, qui reviennent au même dans de nombreux cas, diffèrent dans le cas d'un défenseur qui passe en défense.
Prenons le cas d'une unité générant 8 dés d'attaque se plaçant en défense.
- Dans le premier cas l'unité a 4 dés d'attaque au départ de l'étape 3 et est limité à 2*8=16 à la fin.
- Dans le second cas, l'unité, qui a toujours 4 dés au départ de l'étape 3, est limité à 8 dés d'attaque supplémentaires, ce qui donne un total de 12 dés maximum à la fin de l'étape.
Donc, en reprenant l'exemple précédent et les différents cas de calcul de la limite, quel est le maximum de dés que cette unité peut avoir à la fin de l'étape 3 :
1) 8
2) 12
3) 16
Merci d'avance.
1) 8
2) 12
3) 16
Merci d'avance.
Goet- Messages : 178
Re: Limitation du nombre de dés d'attaque au corps-à-corps.
Cela fait référence au nombre de dés d'attaque généré durant l'étape 1) aussi bien pour l'attaquant que pour le défenseur.
Dans ton exemple l'unité en défense pourra gagner ne pourra pas dépasser 16 dés d'attaque au final.
