[Naffata] comment les intégrer?
+6
Fabien
korath
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Si je souhaite intégrer des Naffata à mes unités de Guerriers, puis-je composer mes unités comme suit: 3 guerriers + 1 naffata?
L'unité est composé de 4 figurines, je pense donc respecter le minimum recquis. En gros je me demande si je dois d'abord composer des unités de 4 guerriers puis ajouer les Naffata ou si je peux directement composer des unités de 3 guerriers + 1 Naffata.
Merci d'avance
Merci d'avance
korath- Messages : 302
Re: [Naffata] comment les intégrer?
Pour faire des groupes de 3 il te faut un chiffre multiple de 3 qui ne peut etre que 12, soit 2 points de guerrier dont un point et demi en infanterie (et un demi point en cavalerie?) donc 4 groupes de 3 plus les 4 naffatas, effectivement pas sur que ce soit réglo car il te faut au minimum 4 figs du meme type pour avoir droit á un dé Saga, et de plus les naffatas ne rapportent pas de dé Saga. Je crois qu'il vaut mieux choisir l'option de 2 points complets de guerriers á pied ( soit 16 figs/4x4) avec un naffata par groupe, ce qui te donne 4 groupes de 5 figs et au passage 4 dés Saga
Les Naffata comptent pour les minima et pour les maxima de taille d'unité.
Une unité, en comptant les Naffata, doit donc faire entre 4 et 12 figurines.
Fabien- Messages : 195
Ok, bon á savoir, mais comme ce n'est pas précisé page 105, á ajouter á la FAQ peut-etre?
N'empeche que des groupes de 4 c'est bien petit, surtout qu'il resterait 4 guerriers en rab', autant les inclure pour faire des groupes de 5, non?
Il est quand même précisé que les naffata comptent pour le nombre maximum de figurines composant l'unité. Logiquement, si ça compte dans un sens, ça compte aussi dans l'autre.
Généralement les exceptions aux tailles d'unités sont précisées, comme pour les gardes intégrées aux unités de Levées chez Athelstan.
Il ne faut pas confondre les points de budget achetés et les unités déployées sur la table.Michel 91 a écrit:Pour faire des groupes de 3 il te faut un chiffre multiple de 3 qui ne peut etre que 12, soit 2 points de guerrier dont un point et demi en infanterie (et un demi point en cavalerie?) donc 4 groupes de 3 plus les 4 naffatas, effectivement pas sur que ce soit réglo car il te faut au minimum 4 figs du meme type pour avoir droit á un dé Saga, et de plus les naffatas ne rapportent pas de dé Saga. Je crois qu'il vaut mieux choisir l'option de 2 points complets de guerriers á pied ( soit 16 figs/4x4) avec un naffata par groupe, ce qui te donne 4 groupes de 5 figs et au passage 4 dés Saga
Avec 2 points de budget de guerriers et un point de budget de Naffata, on peut avoir 4 unités de 3 guerriers et 1 Naffata chacune.
Il reste alors 4 figurines de guerriers non affectés à une unité.
On peut
- soit les ignorer et les laisser hors jeu (légal même si pas très utile a priori, cette option concerne surtout un Irlandais qui voudrait avoir 2 Curaidh en n'achetant qu'un seul point de gardes)
- soit en faire une nouvelle unité supplémentaire de 4 guerriers
- soit les intégrer avec les figurines d'un autre point de guerriers pour en faire une unité de 12, ou 2 de 6...
et si avec un point de budget de guerriers et un point de budget de naffatun , on doit pouvoir faire aussi 2 unités de 2 guerriers et 2 naffatun et une unité de 4 guerriers ce qui génère 3 dés saga ,non ?
benhur- Messages : 800
benhur a écrit:et si avec un point de budget de guerriers et un point de budget de naffatun , on doit pouvoir faire aussi 2 unités de 2 guerriers et 2 naffatun et une unité de 4 guerriers ce qui génère 3 dés saga ,non ?
avec la mortalité de ce genre d'unité, tu ne vas pas les avoir longtemps tes 3 dés saga
Juste une précision pour les amateurs d'historique pur, les naffatun sont dans les unités d'archers chez les abbassides...
Ra-Deg a écrit:Juste une précision pour les amateurs d'historique pur, les naffatun sont dans les unités d'archers chez les abbassides...
Si tu as d'autres infos, anecdotes historiques du genre qui, quoi, comment, quand, où, je suis preneur !
()__()
(")_(")
Voici Lapin. Copiez-collez Lapin dans votre signature pour l'aider à concrétiser sa domination sur le monde.
Lugburz- Messages : 31
ça tombe bien j'envisageais de les jouer avec des archers, décidément l'histoire n' a plus de secret pour moi..............
A Saga tu ne peux pas les intégrer á des unités d'infanterie ayant des armes de tir, donc juste avec des lanciers, pas d'archers
Lugburz a écrit:Ra-Deg a écrit:Juste une précision pour les amateurs d'historique pur, les naffatun sont dans les unités d'archers chez les abbassides...
j'en ai plein...
j'ai fait à Survilliers une reconstitution d'une bataille entre Abassides et Byzantins en 838... 12 points de chaque côté..
par exemple tu peux prendre des figurines d'arméniens pour faire tes levées arc chez les sarrasins version Arslan, qui sont en fait des abbassides donc turcomans ...
Chez les Abbassides, les Mutata sont les volontaires envoyés en tête des armées pour éclairer et piller.. tous piétons et pas de Gardes! Ce sont eux qui ont des naffatuns...
Michel 91 a écrit:A Saga tu ne peux pas les intégrer á des unités d'infanterie ayant des armes de tir, donc juste avec des lanciers, pas d'archers
tss tss ... et si... p103 "une unité incluant des naffatas n'est pas considérée comme étant équipée d'armes de tir, à moins que les autres figurines de l'unité soient équipées d'armes de tir"
C'est vrai, ils peuvent effectivement être théoriquement inclus dans n'importe quel type d'unité de guerriers á pieds (lanciers ou archers), exclus les chiens de guerre, mais ne peuvent tirer qu’après un mouvement (comme des javelotiers en fait) et seulement s'ils sont les seuls de l'unité á tirer, donc si on considère le paragraphe "burn baby burn" de leurs règles spéciales, on constate qu'il n'y a guère d’intérêt tactique á les intégrer á une unité d'archers par exemple, sauf á avancer sans tirer avec les archers en question pour utiliser les naffatun, si l'unité reste statique et tir avec ses arcs, ils ne seront d'aucune utilité, s'ils avancent après avoir tirer avec leurs arcs pour permettre aux naffatun d'exercer leur talent, ça fera cher en dés Saga et en fatigues, d’où l’intérêt de plutôt les mettre avec des piétons guerriers lanciers, donc aucune interdiction de les mettre avec des archers, mais ce ne sera sans doute pas lá qu'ils seront le plus efficaces
Les naffatun n'étant pas "cachés" dans les unités, l'adversaire voit parfaitement oú ils sont, et n'ira peut-être pas risquer de s'approcher trop des unités en contenant, surtout avec des cavaliers, on peut donc leur donner un rôle purement dissuasif en les ajoutant á des archers pour intimider l'ennemi qui ne s'approchera pas trop prés des unités en contenant, mais je trouve que ce serait un peu gâcher le carburant
Personnellement j'aime bien les utiliser en mode "kamikazes", avec des unités minimalistes de 4 gars (2 naffatun/2 guerriers lanciers) ils peuvent être très efficace en mode "one shot"/3 tirs par naffatun (de préférence contre des gardes montés ou tout autre type de cavaliers) après tout dépend du résultat des dés, des 1 peuvent aussi arriver en masse au pire moment et "a pu personne"!
D'expérience je ferai confiance à ce cher Ra-Deg pour dégoter les solutions les plus meurtrières.
Perso je dispatche les naffatum dans 3 unités mais plus grosses que Michel histoire d'avoir encore des fig une fois les naffatum transformés en torche humaine. Donc typiquement des unités de 6 à 8 guerriers (coût de l'opération : 2 pts de guerriers + 1 pt de naffatum). Avec ces 3 unités tu peux distiller les fatigues à foison. Ensuite une unité plus solide capable de finir de "débarrasser la table", c'est pas mal non plus ;-D
Alb.
albedoman- Messages : 90
les mutata avec arc + naffatun se sont avérés très dangereux. je les avais mis en unités de 8... la possibilité de faire le café, la soupe et de sacrifier la tasse en corps à corps à permis de raser les lanciers byzantins... tu tires à distance, tu naftes et tu finis en corps à corps... je vous laisse inventer les possibilités d'emploi en fonction des scénarios... mais c'est surtout une combinaison parfaitement historique qui n'est autorisée que dans l'armée Mutata, puisque les archers guerriers n'existent que là
Houlá ça en fait tout ca des dés Saga et des points fatigues pour une seule unité, tu as plutôt intérêt á enrôler tous les conseillers religieux qui trainent dans les parages
absolument le général conseiller religieux est fait pour ça... fluff à souhait pour toute cette bande d'excités!Michel 91 a écrit:Houlá ça en fait tout ca des dés Saga et des points fatigues pour une seule unité, tu as plutôt intérêt á enrôler tous les conseillers religieux qui trainent dans les parages
Par contre les naffata ne peuvent pas tirer en même temps que les archers c'est bien ca ?
Balian- Messages : 1048
non parce qu'ils ont obligation de tirer APRES un mouvement... donc en pratique ils ne tirent qu'avant le corps à corps puisque leur 2de activation de mouvement oblige à engager l'ennemi... étant à portée CBalian a écrit:Par contre les naffata ne peuvent pas tirer en même temps que les archers c'est bien ca ?
pour rappel, pour empêcher les naffatun de tirer, il suffit d'être à TC d'eux...
Hello Ra-Deg
dans les règles il est indiqué "à la fin de l'activation de mvt" et cette nuance est importante. En effet, ce cas me semble similaire au cas "nous sommes à vos ordres". Lorsqu'un seigneur ne souhaite pas bouger car à M d'un autre seigneur il peut tout de même activer une unité alliée. Pourtant l'utilisation "nous sommes à vos ordres" est associée à une activation de mvt du seigneur.
Donc pour les naffatum, selon moi, il reste possible de les activer pour un mvt (même à C d'une unité ennemi), décider de ne pas bouger (donc tu n'engages pas le CC car le CC nécessite de bouger et non d'être activé pour un mvt) et tirer suite à ce mvt de 0cm.
Pour résumer engager le CC nécessite d'être activer pour un mvt ET décider de bouger
Après je ne suis pas spécialiste.
Alb.
Ra-Deg a écrit:non parce qu'ils ont obligation de tirer APRES un mouvement
Alb.
la règle est absolument formelle (p21) : débuter un mouvement à TC oblige à engager, comme débuter un 2d mouvement à C !
un mouvement de 0 n'étant qu'un abus de règle, il faut le déconseiller pour respecter l'esprit du jeu...
l'activation de mouvement restant la seule possibilité pour lancer des naffatun...
concernant la fierté du seigneur, le FAQ 2015 dit explicitement que débuter une activation de mouvement à portée d'engager oblige le Seigneur à aller au corps à corps...
effectivement c'est clairement jouer sur les mots. Pour supprimer cette ambiguité, il faudrait indiquer "tte activation de mvt à TC (C pour un second) oblige à engager le CC".Ra-Deg a écrit:la règle est absolument formelle (p21) : débuter un mouvement à TC oblige à engager, comme débuter un 2d mouvement à C !
Alb.
Salut à toi au grand Ra-Deg
Peux-tu m'indiquer tes sources d'information sur les naffatun
Merci d'avance
J'ai bien envie d'en jouer à Liffré en Mars et pour pas être creux....................
Merci d'avance
benhur a écrit:Salut à toi au grand Ra-Deg
Merci d'avance
cher Padawan, WRG, Osprey entre autres... les ouvrages anglosaxons sur les muslims sont légions !
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [CC] [Naffata] nb de fatigues si l'unité qui tire compte plusieurs naffata
» Sondage pour Saga: Après Kirk Douglas qui va integrer ma bande ?
» A vos baffes, prêt, revenez
» Frontiersmen.....comment les jouer ?
» Aides de Jeu SAGA
» Aides de Jeu SAGA
Page 1 sur 2
