[Age d'Alexandre][Ahe d'Hannibal] Thorakitaï contre Bataillon sacré (Carthage)
Lors d'une partie entre successeur Lagides et des Carthaginois on a eu un petit soucis de règle.
Le carthaginois attaque avec la capacité Bataillon sacré des ThorakitaÏ.
Bataillon sacré : l'adversaire doit relancer 3 dés de défenses réussi si l'unité est des citoyens.
Thorakitaï : ils peuvent relancer 3 dés de défenses n'ayant pas annulé de touche.
Comment appliquer ceci, sachant qu'un même dé ne peut être relancer qu'une seule fois ?
Nadriand- Messages : 3
Re: [Age d'Alexandre][Ahe d'Hannibal] Thorakitaï contre Bataillon sacré (Carthage)
c'est 6 dés relancés si tu rates 6 jets de défense... si tu en rates moins, par exemple 3, tu n'as que 3 relances
Je reformule
L'attaquant oblige le défenseur à relancer 3 dés de défense réussi.
Le défenseur peut relancer 3 dés de défense raté.
Donc, soit les 2 s'annulent, soit seule la capacité de l'attaquant compte, soit seule celle du défenseur, puisqu'un dé ne peut être relancé qu'une fois.
c'est tout bête: tu fais 2 tas de dés une fois que tu as fait les tests de défense... d'un côté les réussites, de l'autre les ratés... Le défenseur relance parmi ceux qui sont ratés, et l'attaquant impose de relancer parmi ceux qui sont réussis
C'est ça, Ra-Deg a raison, c'est l'application de la règle de la page 27, Étape 5 : jets de défense
Je cite : « Si les deux joueurs doivent appliquer des modificateurs sur ces dés, on résout d'abord tous ceux de l'attaquant avant ceux du défenseur. »
Puisque le Carthaginois est l'attaquant c'est la capacité Bataillon sacré qui est appliquée en premier, donc les dés réussis au premier jet (jusqu'à 3 max) sont relancés et mis de côté puisqu'ils ne peuvent plus être modifiés ; puis le Thorakitaï relance les dés ratés au premier jet (jusqu'à 3 max).
Lapige- Messages : 118
avec les "Indiens" dont le tableau n'offre que des relances en attaque et en défense, en tir comme au combat, je finis par avoir le coup de main
Ah oki super merci !
» Âge d'Hannibal - Faction Carthage
» Les colonnes de El Frances
» Armée Croisés - Sacré Graal
» Qui contre qui?
» Qui contre qui?
» Qui contre qui?
» Qui contre qui?
