Âge de la magie - Elfes Saphirs - Malus armure avec arcs
Nouveau joueur à Saga - on commence juste dans mon club près d’Auray (56) - j’ai besoin d’une confirmation concernant les Guerriers de la bande légendaire des Elfes Saphirs (qui n’a pas de levées): si on les équipe d’un arc doit-on appliquer le malus de 1 sur l’armure ?
D’avance merci
D’avance merci
Chris_corsair- Messages : 2
Re: Âge de la magie - Elfes Saphirs - Malus armure avec arcs
L'équipement modifie l'armure de base des unités. Pour l'arc, l'armure est effectivement dégradée de 1 que ce soit pour le corps à corps comme pour le tir.
Les profils présentés dans le tableau récapitulatif de la faction (ici les Grands Royaumes) sont ceux déjà modifiés des unités présentés pour cette faction incluant les unités spécifiques à cette faction. Mais le tableau n'inclut ni le profil des unités légendaires ni celui des bandes légendaires présentés dans les pages suivantes. Pour le cas des bandes légendaires notamment, il faut effectuer soit même les modifications liés aux équipements spécifiques que les unités peuvent avoir.
Donc oui, il faut modifier l'armure des unités des Elfes Saphirs lorsque vous les équipés d'arcs.
Bonnes parties, oreilles pointues !
Merci du retour
» armure des guerriers et gardes bretons à pieds, avec Morvan Lez Breizh
» Malus au tir.
» Arcs, fusils et mousquets ...
» arcs composites des mongols
» javelot et malus?
» Malus au tir.
» javelot et malus?
