Quels Socles ?
+5
JCK
Elfanfan
Silverpaint68
9 participants
Quels Socles ?
Avant de me lancer dans les ruines enneigées de Frostgrave, une question se présente à moi (c'est peut-être dans le livre de règles, mais je ne l'ai pas encore...):
Quelle est la taille et forme des socles à Frostgrave ?
Ronds ? Carrés ? 20 mm, 25 mm, 30 mm ?
Ceci afin de savoir si par exemple, je peux réutiliser certaines de mes figurines préférées sans avoir à tout re-socler.
Silverpaint68- Messages : 266
Re: Quels Socles ?
J'ai le sentiment qu'il n'y a pas de soclage officiel. Chacun fait comme il veut.
korre- Messages : 879
Re: Quels Socles ?
A moins que tu possèdes déjà des figurines soclées neige, tu risque quand même de devoir changer les socles pour coller aux décors...Le mieux, je crois, va être de faire des socles avec dallages de donjon, de manière à pouvoir les utiliser dans un autre contexte...Perso, je vais mixer les deux soclages et faire des figs seulement pour Frostgrave, donc avec des socles hiver.
Re: Quels Socles ?
Perso, je vais aller pour ce type de socle, préférant les socles ronds pour de l'escarmouche.
Elfanfan- Messages : 6
Re: Quels Socles ?
quitte à rester dans le "old school" avec Frostgrave, je vais socler avec des carrés de 25mm et 30mm...(Et maintenant, le rond étant bien plus à la mode, tout le monde bascule au socle rond, quelques soient les gammes de figs ou les jeux qui sortent...)
Ceci étant, la question de départ est bonne: Y'a-t-il une norme imposée dans le bouquin de base? Est ce que ça a une importance niveau règle de jeu (surface de contact ou autre?
Cordialement, JCK
Cordialement, JCK
JCK- Messages : 18
Re: Quels Socles ?
JCK a écrit:Salut,
Cordialement, JCK
Cher Mage,
La règle n'impose aucun format de socle.
Toutefois, les figurines officielles (notamment la boîte de soldats) sont accompagnées de socles plastiques ronds de 2,5 cm de diamètre. Des socles plus grands peuvent être nécessaires selon la taille des figurines telles que les Golems...
A mon sens, la taille ou la forme des socles n'a aucune importance en termes de jeu...
Rond, c'est plus zoli... C'est tout !!!
A +
Nonox
Apprenti Scribe du Studio
Re: Quels Socles ?
nonox a écrit:JCK a écrit:Y'a-t-il une norme imposée dans le bouquin de base? Est ce que ça a une importance niveau règle de jeu (surface de contact ou autre?
Cordialement, JCK
Cher Mage,
A +
Nonox
merci pour le retour!
Cordialement, JCK
JCK- Messages : 18
Re: Quels Socles ?
Merci pour les réponses.
Je pense que 25 mm rond, c'est plus ou moins la norme actuelle. Mais si on joue avec des figurines "Old School" (et donc en ressortant certaines des tiroirs), il est possible d'avoir une bande avec des socles variés... donc si ça ne pose pas de soucis, moi, ça me va.
Re: Quels Socles ?
au delà du côté "mode" ^^ le socle rond implique un achat, car trop dur à faire dans de la carte plastique, carton de calendrier ou autre, et ne présente pas la fonctionnalité des rangs serrés du combat de masse, ou un repérage facile du facing s'il y a lieu.
Mais d'un goût personnel sur l'esthétique le socle rond me paraît plus harmonieux (et ça a déjà été dit, un beau socle c'est important, c'est ce qui souligne la figurine, et contribue énormément au rendu final) et surtout un socle rond enlève toute ambiguité lors d'une mesure de distance, et en escarmouche c'est important.
Quant à la taille du socle, ça peut être problématique: se faire plaisir ou rationaliser?
quand j'ai commencé Saga, j'ai soclé en rond 30mm (Rackam) pour faire du plus beau… et je me suis rendu compte que je perdais énormément sur le nombre de figurines pouvant combattre: j'ai tout resoclé en 25mm, et les ronds de 30 sont allé sous mes cavalier (on perd encore par rapport aux rectangles 25/50 mais ça reste raisonnable). Et en contre partie, il y a des petits malins qui soclent en 30mm des figurines digne d'une rondelle de 25mm pour Song of Blade and Heros où le socle est rajouté au déplacement… Chez Private Pers, la norme est en 30mm et c'est plus beau, mais c'est du hors norme à mon avis.
Donc tout ce long laïus pour dire que, comme on est sur un jeu qui assume l'utilisation de n'importe quel marque en proxy, autant rester dans un standard qui fonctionnera aussi sur d'autres systèmes et qui restera esthétique, fonctionnel et fairplay en jeu. Et plus simplement, se mettre d'accord avec ses adversaires si l'on ne joue qu'avec le même cercle d'adversaires ^^
Sans parler de cas particuliers comme de la conception des décors où l'on intègre le passage d'un socle de 25mm + un peut de jeu fonctionnel… là ou le 30 ne pourra passer…
Re: Quels Socles ?
Sinon, on peut ignorer les socles et dire "c'est la figurine qui compte" comme de ce que j'ai cru comprendre des nouvelles règles du jeu med-fan de GW (celui qui remplace WHB).
Et on verra des guerriers avec des lances et des bâtons pointés en avant ^^
(euh, c'est à prendre au second degré, hein)
Je suis plus 25 mm rond en général, surtout pour de l'escarmouche, mais en fait j'ai plein de figs Hell Dorado, Hordes, etc. (et donc 30 mm rond) que je remettrai bien sur la table et resocler celles déjà peintes m'embête un peu... mais j'aviserai avec mes adversaires, on fera une réunion socles (il y en a bien qui font des réunions tupperware )
Re: Quels Socles ?
Je up un peu ce sujet pour une question simple mais compliquée ^^
A votre avis, ca passe si on utilise du socle carré à la Mordheim? Genre pour integrer des figs Mordheim/Kings of War sans avoir à ressocler.
C'est certes moins esthétique que du rond, mais ca colle plus aux systemes qu'on pratique en MedFan vers chez moi (bon, sauf SAGA, mais c'est de l'Histo, alors ca compte pas XD -et me parlez pas de CacAoS, CacAoS n'existe pas!-).
En gros, je fais des Nains là, pour du Mordheim et du Frostgrave (et plus tard interger cette force grandissante à un chtite armée de Nains KoW) et j'ai pas soclé.
Comme je voudrais faire les deux systemes (avec une preference pour Frostgrave passke c'est quand meme plus equilibré), ben j'me tâte, m'voyez?
Crilest- Messages : 45
Re: Quels Socles ?
Il n’est nullement dis que dans frost les socles doivent être rond (même si c’est plus jolie ;-)) Fais comme il te sied.
Re: Quels Socles ?
Merci!
Je sais bien, mais je voulais avoir des z'avis histoire de me conforter :p
Passke c'est serieux là, on joue! ^^
» Quels suppléments?
» quels personnages acheter ?
» Diligence : quels fabricants ?
» quels clubs ne sont pas fermés ??
» Quels bouquin pour peindre ?
