Mouvement et terrain accidenté :
Suite a une petite partie a la maison j'ai un énorme doute sur un point de règles, plus particulièrement sur le mouvements a travers un terrain accidenté .
Pour résumer ma problématique : un petit schéma ^^
Une unité de cavalerie a M de distance d'un champ vas finir son mouvement dans ce dernier au contact d'une unité adverse qui est a M + C (dans le champ )
du coup ai je le droit d'avance de M jusqu'au champ et ensuite de C pour aller au contact de l'unité adverse dans le champ ? sachant que je suis inférieur au L de mon mouvement maximum pour ma cavalerie .
Merci de votre retour pour aider un joueur débutant
CAESER- Messages : 242
Re: Mouvement et terrain accidenté :
Hello
A priori ton mouvement passe ou finit dans un terrain accidenté donc automatiquement il est réduit à M ce qui amene l'unité à l'entrée du champ.
A la limite il vaut mieux faire un mouvement latéral de L si ca t'arrange et positionner l'unité de cavalerie à M ou moins de l'unité ennemie afin d'assurer ta charge à la prochaine activation je dirais.
Balian- Messages : 1048
la règle dit :
" Toutes les troupes , qu'elles soient montées ou non , ont une distance de mouvement de C si elles sont partiellement dans un terrain accidenté, même si une seule figurine de l'unité se trouve dans ce type de terrain " pg 20
donc la je comprend que si mon unité de cavalerie etait dans un champ elle aurrait un mouvement de C et de non L lors de son activation !?!
mais dans ta réponse je trouve justement pas le point des règles qui stipule que le mouvement est réduit a M quand on traverse ou finit son mouvement dans un terrain accidenté au depart d'un terrain ouvert
Ton mouvement passe par un terrain accidenté donc il est réduit à M.
Dans le livre de règles j'ai ca page 17 : cela vaut quand on commence traverse ou termine dans ce genre de terrain.
Du livre C&C ? oO
Non du livre saga et en me relisant je vois que je me suis mal exprimé du coup.
Alors déjà si tu regardes dans la feuille de références de C&C c'est très bien expliqué :
La cavalerie a un mouvement de L en terrain découvert.
Toutes les unités partant, traversant ou finissant leur mouvement dans un terrain accidenté ont un mouvement de C.
On va y arriver
On va y arriver
Donc du bord du terrain difficile jusqu'à C dans le même terrain ... ?Balian d'Ibelin a écrit:Non du livre saga et en me relisant je vois que je me suis mal exprimé du coup.
On va y arriver
breizhatav- Messages : 717
Oki ,
donc concrètement il est préférable dans mon exemple d'avancé de M jusqu'au champ et ensuite ( au tour suivant ou 2eme activation ) de venir au contact avec un mouvement de C
Il n'y a pas de notion de bord je pense, soit au moins une figurine commence son mouvement, l'achève ou traverse un terrain accidenté auquel cas son mouvement est réduit à C, soit elle l'évite totalement et elle bouge de L.
C'est pour ce que je disais que dans son cas d'espèce Caeser pouvait faire un mouvement de L pour contourner le terrain, mais que pour activer son unité et charger celle située dans le champ il serait réduit à C.
En fait c'est simple mais pas simple à expliquer
Voui Caeser tu as tout compris.
C'est exactement ce que je préconisais dans un précédent message ... qui n'est pas passé !!! Maintenant ai-je raison , attendons nos vétérans !!!CAESER a écrit:
Oki ,
Oui tu as raison Breizh c'est le mieux, l'important étant de bien te positionner pour assurer ta charge lors de l'activation suivante.
Merci pour les explications
du coup l'utilisation des terrains ( et plus particulierement le rocailleux ) est très importants
La réponse est que tu fais ton 1er mouvement jusqu'à L donc il peut être de M sans rentrer dans le terrain, puis tà 2 ème activation mouvement de C jusqu'au contact. Attention ton unité fini avec 2 fatigues. 1 pour le deuxième activation et 1 car cavalerie dans terrain difficile. Voila
Ah oui j'avais oublié cet aspect...donc du coup attention parce que si ton adversaire est joueur et utilise ta fatigue il va pouvoir réduire ton mouvement de charge...
Non car la fatigue arrive à la fin des 2 mouvements.
Comme quoi des fois ca fait du bien de parler de choses qui semblent évidentes.
effectivement débuter un combat avec 2 fatigues c pas ultime
» Débutant: mouvement a 24p / mouvement charge raté
» Occupation du terrain
» Céder du terrain
» Mouvement et Tir :
» Ligne de vue terrain haut
» Céder du terrain
