MES TUTOS POUR LES DECORS
Message  TSUBASA le Mar 21 Déc - 9:56
Création d'une maison à colombage:
Matériaux nécessaires:
- 3 pots de peintures 6 euros ( couleurs: marron,noir,chaire )
- 1 morceau de calendrier ( récupération )
- 2 tubes de glues 1.10 euro
- 1kg de plâtre 2 euros
- 1 morceau de polystyrène extrudé ( récupération)
- 250g de colle à bois 2 euros
- 1 boite d' allumettes 1 euro
- 4 baguettes de balsa 0.5 mn x 0.5 mn x 1 m : 1.20 euro
- 1 intercalaire transparent
- 1 morceaux de carton fin ( emballage de céréales )
- 1 morceau de carton plume ( chute )
Outillages nécessaires :
- 1 stylo
- 1 petite spatule d' artiste
- 1 cutter
- 1 pinceau plat taille 5
- 1 cale à poncer + papier de verre de 80
PS: Vous remarquerez que les éléments sont déjà découpés dans le morceaux de calendrier
Quatre morceaux de carton plume sont collé sur les faces av et ar de la maison même système pour les cotés à ceci près qu'ils seront collés sur la forme du toit.
Ceci permet de renforcer la maison mais aussi d'avoir un bon équerrage .
La cheminée est faite dans une chute de polystyrène , puis couper un morceau dans celle-ci ce qui permettra de faire le chapeau de la cheminée.
Puis coller 4 petits morceaux d' allumettes sur le chapeau ceci servira de support.
Et voici la maison assemblée, j'ai dessiné la porte pour repérer le collage de la baguette de balsa.Pour la disposition du colombage , je me suis inspiré des belles maisons de Rennes et d'Alsace.Les baguettes sont collées à la glue, les morceaux de balsa sont coupées et assemblées selon votre imagination.
Les cadres de fenêtres sont réalisées à l'aide d'allumettes.
Ensuite préparer du plâtre ( pas trop liquide) à l'aide d'une spatule combler les trous. Étirer bien le plâtre tout en appuyant sur le balsa.
Pour le toit , il suffit de couper des bandes dans du carton fin.Par la suite couper dans les bandes à la verticales.Les collés en les faisant se chevauchées les unes sur les autres.Attention, commencer par le bas.
Il ne vous reste plus qu'à peindre le colombage et les cadres de fenêtres.Un léger brossage à sec s'ensuivra pour faire ressortir les veines du bois.
Il ne reste plus que le toit et la cheminée à peindre et voilà le travail
Sur cette dernière photos vous remarquerez qu'il y a différente tailles de maisons .
Celle de gauche est pour du 40mm à 28mm;au centre pour du 28mm à 25mm et pour la dernière il s'agit du 20mm
Création d'une chapelle en ruine:
Bonjour aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la construction d' une chapelle en ruine .
La liste des matériaux :
- un morceau de chute de carton plume
- une chute de polystyrène extrudé
- 1 pot de colle à carrelage
- du sable
- 1 tube de colle de cyano (attention j'utilise de la cyano sans solvant)
La liste d' outillage :
- 1 stylo
- 1 couteau de modélisme
- 1 petit cutter
- 1 cutter
- 1 petite brosse métallique
Tout d'abord dessiner sur le carton plume la forme de la ruine.
Découper à l'aide d'un couteau de modélisme.
Retirer la pellicule lisse du carton plume, ceci donnera un relief de base.
Par la suite, découper dans la polystyrène la forme de la fenêtre et la base de la chapelle. Ensuite tracer l'épaisseur du carton plume sur la base pour l'encastrement de la pièce.
Dessiner sur la base de la chapelle ainsi que sur le pilier la forme des pierre en insistant bien pour le relief.
A l'aide d'une petite brosse métallique, appuyer fortement sur les pièces en polystyrène ceci vous permettra de donner de la texture.
Il vous reste plus qu'à coller l'ensemble des pièces à l'aide d'un tube de cyano sans solvant (marque uhu).
Sur la base du socle appliquer de la colle de carrelage avec un vieux pinceau, puis saupoudrer de sable.
Il ne reste plus qu'à peindre, voici une fois fini
YOUPI!! c'est fini!
Création d'un petit plan d'eau:
Voici la construction par étapes d' un plan d' eau .
Matériaux nécessaires :
- 2 morceaux de calendrier ( vieux calendrier )
- plâtre ou mortier colle 2 euros ( 1kg )
- vernis brillant 2.10 euros
- pigments naturels couleur terre 2 euros ( le pot de 100g )
- graviers
- balsa 1. 45 euro ( 1 planche de 0.5 mn x 10 cm )
- 3 pots de peintures 2 euros chacun (couleur : marron ; chaire ; cris souris)
- colle à bois 2 euros ( 250 g )
Après avoir contre collé les deux morceaux de calendrier, préparer un peu de mortier ( ne pas le faire trop liquide ) celui-ci permettra de donner du relief ( en forme de cuvette ) .
Astuce : pour éviter les craquements j' utilise des compresses
Ensuite placer quelques graviers tout au tour de votre plan d'eau
Maintenant enduire de colle le tour de votre étang puis verser du sable dessus, laisser reposer 8 h .
Pendant ce temps j' ai réalisé un petit ponton en balsa .
Viens maintenant une couche de base gris foncé, ce succèderont plusieurs brossages à sec dont un plus clair sur le gravier.
Pour le ponton même procédure sauf que là on partira sur une couche de base de marron.
Pour le centre du modèle on viendra y mettre du pigment .
Quelques vieux poils de pinceaux viendront donner la touche finale, par la suite on versera le vernis dans le creux .
Et voilà le travail est fini
TSUBASA
Voir le profil de l'utilisateur http://la-triade-saga-ouest.forumactif.org/
La suite
Message  TSUBASA le Mar 21 Déc - 10:01
Création d'une haie
Bonjour, comme le titre le dit nous allons voir la création d'une haie pour agrémenter vos tables de jeux Wink
Liste des matériaux:
-1 Sachet de tampon à récurer 0.70 euro
-1 Bombe de colle à 6.99 euro
-1 Boite de flocage pour faire le feuillage des arbres 3.50 euro
-1 Une chute de calendrier gratuit ;D
-1 Sachet de flocage d'herbes 2.50 euro
-1 Tube de colle à 2.56 euro
-1 Tube de colle ni vis ni clou 7.99 euro
Comme vous pouvez le voir sur la photo les supports pour les haies sont déjà découpés dans des chutes de calendrier.
On commence par découper le tampon à récurer à l'aide d'un ciseaux, n'hésiter pas à faire des formes de doute sorte Wink
Ensuite appliquer de la colle du type ni vis ni clou sur le tampon, par la suite coller le sur le support qui à été fait.
Maintenant nous allons vaporiser de la colle sur notre haie, et dans la fouler nous allons saupoudrer de flocage du type flocon de feuillage Wink
Pour la finition il suffit tout simplement de rajouter du flocage d'herbes sur le soclage de la haie, et voilà le travail Wink
Création d'un arbre:
*voici les éléments nécessaires:
-tronc (morceau de polystyrènes).
- branches (fil de cuivre )
- enveloppe ( pâte DAS )
- relief de l' arbre (pique de brochette )
*Planter les fils de cuivre selon votre imagination
*Étaler la pâte DAS
*Envelopper votre modèle avec la pâte légèrement humidifiée
*Faire l'écorce à l'aide d'un pique à brochette.
*Laisser reposer 10 h.
*Peindre l' arbre (moi j' ai pris couleur terre de sienne brulée peinture à l'huile dilué au white ).
*2 brossages à sec successifs viendront donner du relief (j' ai pris vert sable).
*Viendront par la suite quelques touffes de lichen ou de mousse séchées.
*voici l' arbre fixé dans le décors.
Voilà tout mes tutos sont présent Very Happy , un autre tuto est en cours il s'agira d'un chemin modulable Wink
TSUBASA
Re: MES TUTOS POUR LES DECORS
Message  Oeil de faucon le Mar 21 Déc - 11:06
Ingénieux et sympathique pour agrémenter la table de jeu à un prix modique. Il ne reste plus qu'à essayer. Merci ! pirat
Oeil de faucon
Voir le profil de l'utilisateur http://crazyfig.over-blog.com/
Message  gillou le Mar 21 Déc - 19:52
En plus pour Mousquet et Tomahawks, il en faut des décors.
A priori, pas de maison à colombage ou de jardin à l'orientale dans la Nouvelle France.
Mais, pour l'eau (dont le fond sèche lentement avé des compresses) ou les arbres personnalisés, ce sera très utile.
MERCI santa
Message  TSUBASA le Mar 21 Déc - 23:37
gillou a écrit:A priori, pas de maison à colombage
Tiens pourtant j'ai découvert sur un site que la technique avait été apporter par les immigrants britannique et français
qui sont arriver au canada Rolling Eyes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_%C3%A0_colombage#.C3.89tats-Unis_et_Australie
gillou a écrit:ou de jardin à l'orientale dans la Nouvelle France.
C'est bon j'ai effacer ces tutos et oui j'ai fait un copier coller sans avoir regarder lol!, moi Tsubasa le boulet lol!
TSUBASA
Création d'un chemin modulable
Message  TSUBASA le Mar 18 Jan - 5:31
Bonjour Smile, voici un petit tuto pour faire des chemins ou route modulable Wink
Liste Matériaux :
- 1 Cartouche de silicone 2 euro
- 1 Paquet de lingette (du premier prix suffit) 0.98 euro
- 1 tube de peinture marron claire 2 euro
- 1 tube de colle à bois 2 euro
- 1 sachet de flocage 2 euro
- 1 sachet de sable fin 1 euro
Couper votre lingette à laide de ciseaux selon la forme et la largeur voulu.
Appliquer le silicone sur la lingette, n'hésiter pas à en mettre une bonne couche Wink
A l'aide d'un morceaux de calendrier étaler le silicone,ATTENTION utiliser des gants jetable car c'est assez sale Surprised
Ensuite appliquer le sable sur le silicone, n'hésiter pas à en mettre de toute manière le surplus sera récupérer pour le prochain tronçon Very Happy
Maintenant nous allons faire pénétrer le sable dans le silicone à l'aide d'un morceau de calendrier en appuyant fortement dessus.
Puis faire le reste à la main, toujours avec des gants (j'insiste car les mains sont précieuse Wink).
Ensuite retirer délicatement votre lingette en secouent afin de récupérer l'excédant du sable.
Voilà ce que ça donne pour l'instant.
Maintenant nous allons procéder à la peinture avec une couleurs de base et ensuite nous procéderont à plusieurs brossage à sec.
Ensuite nous rajoutons un peu de flocage sur les rebords et un peu au milieu à l'aide de colle à bois.
Un petit coup de bombe de verni mat et le tour et joué, comme vous pouvez le voir on peut tout faire (un virage à gauche à droite; une ligne droite; un croisement; etc ).
L'avantage de cette technique c'est que le chemin est souple est résistant à la fois de plus il reprend ça forme initial Wink
Voilà c'est fini Wink
TSUBASA
Message  Mccoy le Mar 18 Jan - 6:00
Trop bonne comme technique cheers
Je vais me laisser tenter !
Merci pour ce tuto.
Mccoy
Message  Le snot à barbe le Mar 18 Jan - 11:09
Merci pour ces tutos ! Yapuka essayer.
P.S : Flûte j'ai loupé les jardins à l'orientale, ça m'aurait pourtant bien servi pour d'autres projets...
Le snot à barbe
Message  Nicofig le Mar 18 Jan - 18:49
Bravo et merci pour ces tutos
Nicofig
Voir le profil de l'utilisateur http://www.nicofig.fr
Message  TSUBASA le Mer 19 Jan - 2:34
Le snot à barbe a écrit:Merci pour ces tutos ! Yapuka essayer.
Merci Very Happy, tu as deux choix pour les décors orientale soit sur mon site
http://ns12.freeheberg.com/~tsubasa/phpboost/news/news.php
Ou bien sur le forum ANIMA TACTICS
http://anima-tactics.webkido.com/index.php
Et oui j'ai démarré tout c'est TUTOS pour ce dernier forum à la base dans les début de ça création Very Happy
En gros j'ai commencer pour ce forum Very Happy
TSUBASA
Message  provence60 le Mar 2 Oct - 1:09
Je viens de tomber par hasard sur les tuto que tu as mis en ligne, bravo, c'est trés bien expliqué, et je ne vais pas me gêner pour m'en inspirer pour mes décors !!
Merci pour ces conseils Smile
provence60
Message  SHAKALL le Dim 13 Jan - 4:36
Plus interesse par Saga, je suis venu par hasard sur M&T.
Merci pour ces excellents tutos, simples et efficaces.
SHAKALL
Message  TSUBASA le Mar 22 Jan - 5:33
Merci Wink
TSUBASA
