Ligne de feu
Ligne de feu
Nouveaux sur M&T, nous avons fait notre 1ère partie hier.
Plusieurs questions sur les réguliers et leur ligne de feu me viennent à l'esprit (je jouais du grenadiers britanniques )
Une unité de réguliers qui charge et déclare une charge à la baïonnette perd le bénéfice de cette dernière si une de ses figurines passe par un terrain difficile ou traverse un obstacle.
Mais qu'en est-il lorsque le défenseur défend un obstacle linéaire (mur, barrière...) ou l'ouverture d'un bâtiment?
Cela fait-il perdre le bénéfice de la charge à la baïonnette?
Autre question concernant la charge à la baïonnette:
Une unité subissant une charge à la baïonnette doit effectuer un test de réaction avant l'étape 2 de la résolution des mêlées.
En cas de fute ou recul, l'unité est-elle considérée comme ayant perdu une mêlée? C'est à dire, jette-t-elle 1D6 par figurine et sur un 4+ en cas de fuite ou sur 5+ en cas de recul perd-t-elle cette figurine?
José
José
praraka- Messages : 38
Re: Ligne de feu
La charge à la baïonnette a pour objectif de faire fuir les adversaires en les forçant à passer un test de réaction. En terme de mêlée, elle n'a pas d'avantage face à un adversaire derrière un obstacle ou dans un bâtiment, autrement-dit ces adversaires doivent passer quand même le test de réaction
Quant à la question 2 , étant donné qu'il n'y a pas de contact physique entre les deux unités, il n'y a pas mêlée, donc par conséquent pas de perte supplémentaire
Enfin tout ça, c'est soumis à l'appréciation du grand Manitou
Jean-Pierre- Messages : 410
Re: Ligne de feu
Pour la 1ère question cela me semble logique.
Pour l'autre, la règle dit que l'unité chargée teste sa réaction avant l'étape 2 de la mêlée donc après l'étape 1 qui consiste à chosir une mêlée à résoudre donc pour moi il y a bien mêlée.
De plus, je cite: "Une mêlée a lieu lorsqu'à l'issue d'une Activation une unité a une ou plusieurs figurines en contact socle à socle avec des figurines ennemies"
Donc pour moi, tu fais tirer / bouger toutes les unités activées par la carte tirée. Puis si une des unités à contactée un adversaire, on résoud la mêlée. Si cette mêlée comprend une charge à la baïonnette, l'adversaire teste sa réaction avant que les dés de combat soient jettés et en cas de fuite ou de recul (suite à une mêlée donc) doit rejetter 1D6 par figurine pour voir si elles sont éliminées / capturées dans leur retraite!
Ma lecture de la règle me donne ça mais peut-être que les auteurs ont mal exprimé la chose et que j'ai tort.
Mais si c'est le cas, cela voudrait dire que l'ennemi va fuire sans que tu puisses le chopper et lui faire des pertes... L'irrégulier aurait alors tout interêt de louper son test de réaction de justesse et de reculer. Ainsi tu ne l'attraperais pas, il ne subirait pas de perte et serait en position pour te tirer...
Mon interprétation de la règle me semble plus réaliste.
José
José
Re: Ligne de feu
Au tant pour moi, tu as raison sur le deuxième point
C'est expliqué dans l'exemple , il y a bien jet pour toucher les fuyards
Enfin je ne pense pas que ce soit plus réaliste, louper un test de réaction veut dire que j'ai la trouille, donc je me barre, j'attends pas en plus d'en prendre plein la Mais d'un autre côté, faire réaliste nécessiterait d'autres règles, donc c'est bien comme ça.
Va falloir qu'on rejoue à M&T au club
Re: Ligne de feu
José,
L'unité qui "décroche" (recul ou fuite) peut effectivement prendre des pertes et chaque figurine doit tester.
Pas bon de se faire charger par des réguliers quand on est une lavette...
Re: Ligne de feu
Mes grenadiers reprennent du poil de la bête!
Merci pour la réponse.
Re: Ligne de feu
Quelques autres questions sur la ligne de feu :
1/ Avant le tir les figurines peuvent effectuer un pivot pour avoir une ligne de vue sur la cible (avec à -1). Si l'unité est "formée" en ligne de feu, le pivot se fait il :
(i) au centre de l'unité et l'unité reste "formée" en LDF
(ii) figurine par figurine et l'unité perd sa "formation" (quid d'un pivot à 180° ? la LDF reste formée ?)
2/ Dans le cas d'une charge à la baïonnette, la LDF doit rester formée pendant tout le mouvement ? Par exemple si l'unité pendant la charge passe entre deux bâtiments qui ne permettent pas de laisser passer le front complet de l'unité, l'effet de la charge est-il perdu ?
3/ La LDF doit elle resté formée à la fin de la charge ? Par exemple l'ennemi est en "tirailleur" avec une figurine avancée, faut-il arrêter l'unité en LDF sur cette première figurine ou peut-on "s'enfoncer" dans les rangs adverses ?
Merci et désolé si certaines questions ont déjà eu une réponse !
Bapt- Messages : 19
» ligne de feu improvisée ?
» ligne de vue et tir
» Sorts et ligne de vue
» Foret et ligne de vue...
» forêt et ligne de tir
