dé Saga et créatures
dé Saga et créatures Empty dé Saga et créatures
Message  Rag Bylansi le Mar 13 Aoû - 0:20
N'ayant trouvé aucune mention concernant un minimum de créatures pour l'attribution de leur dé Saga, cela signifie t'il que c'est la même règle que pour les gardes, soit tant qu'elles sont présentes sur la table?
Merci de m'éclairer sur ce point.
Rag Bylansi
Rag Bylansi
dé Saga et créatures Empty Re: dé Saga et créatures
Message  di-stephano le Mar 13 Aoû - 1:52
Oui c'est bien ça !
Message  Rag Bylansi le Mar 13 Aoû - 3:53
Merci pour la réponse.
Rag Bylansi
Rag Bylansi
Message  Rech le Sam 17 Aoû - 23:20
Petite question au passage: je crois avoir lu que la faction de l'Outremonde ne pouvait avoir que 2 créatures et dans l'exemple du livre il y en a 3.
Lors de ma lecture...je n'ai pas compris.
Rech
Rech
Message  Rag Bylansi le Sam 17 Aoû - 23:31
Tu peux prendre jusqu'à 2 unités de créatures, relis bien... Wink
Rag Bylansi
Rag Bylansi
Message  Rech le Sam 19 Oct - 23:18
Re
Je ne comprends pas bien...
A la page 11 il est indiqué "Les Créatures forment des unités composées de 2 à 6 figurines."
Puis à la page 76 de l'Outremonde il est noté "Les bandes de l'Outremonde peuvent recruter jusqu'à deux unités de Créatures."
Ce qui veut donc dire qu'on peut en avoir maximum 6 figurines par unité pour l'Outremonde ? Et donc potentiellement 12 figurines de Créatures ? Ai- je bien compris ?
De plus lors du Recrutement il est indiqué que chaque point dépensé en Créatures permet de recruter 2 Créatures, mais est- ce deux unités de Créatures ou 2 figurines de Créatures ? Ce qui change tout... je m'emmêle les pinceaux.
Rech
Rech
Message  Cush le Dim 20 Oct - 18:07
Bonjour ,
ci dessous les réponses aux questions
Rech a écrit:Re
Ce qui veut donc dire qu'on peut en avoir maximum 6 figurines par unité pour l'Outremonde ? Et donc potentiellement 12 figurines de Créatures ? Ai- je bien compris ? oui c'est bien cela, par contre cela te fait 6 points d'armée.
De plus lors du Recrutement il est indiqué que chaque point dépensé en Créatures permet de recruter 2 Créatures, mais est- ce deux unités de Créatures ou 2 figurines de Créatures ? Ce qui change tout... je m'emmêle les pinceaux. Lors du recrutement tu dépenses un point d'armée pour recruter 2 figurines de créatures, ensuite avec les créatures recrutées tu formes de unités de 2 à 6 figurines. Cela est valable pour toutes les classes de troupes.
Cush
