Saga l'age de la magie
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Saga l'age de la magie - Page 2 Empty Re: Saga l'age de la magie
Message  Nephalem le Mer 1 Mai - 5:32
Oui, même la relecture n'a pu gommer toutes les erreurs, j'en ai vu d'autres Sad
Rien n'est parfait même si nous le voudrions...
Nephalem
http://sagallt.blogspot.fr/
Message  phocas le Mer 1 Mai - 21:56
Nephalem a écrit:Rien n'est parfait même si nous le voudrions...
Vous avez fait un super Boulot et ca semble être le succès auprès des joueurs  cheers
?? peut être élargir le cercle des relecteurs pour les prochaines  scratch  study
Nephalem a écrit:Oui, même la relecture n'a pu gommer toutes les erreurs, j'en ai vu d'autres Sad
la chasse est ouverte ...
phocas
phocas
Message  Studio Tomahawk le Mer 1 Mai - 23:40
Jankenpon a écrit:Petite question sur les tailles de socles:
Dans le livre de règles de base, la cavalerie est en minimum 20*40mm et maximum 50*50mm.
Mais dans le livre de l'âge de la magie, les cavaliers sont marqués en 40*50mm maximum (que ce soit des guerriers, levés ou gardes, page 9.)
Normal ?
C'est pour avoir une taille différente de celle des quadrupèdes. Maintenant, je ne suis pas sûr que monter de simples cavaliers sur des socles de 50x50 soit une brillante idée Very Happy
Message  Xaad le Jeu 2 Mai - 0:57
Il est marqué que les modificateurs d'armure sont inclus dans le profil des chars de guerre de la Horde. Pourtant ils ont 5(5) d'armure !?
Xaad
Message  hobbyone le Jeu 2 Mai - 2:04
Oui c'est cela, ils ont 5 au CAC et 5 contre les tirs.
Message  Jankenpon le Jeu 2 Mai - 2:36
Effectivement, c'est un peu grand. Ma remarque vient surtout du fait que les min/max sont des références existantes pour le reste, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un socle de 40*50.
Je pensais mettre les miens sur des socles ronds de 40mm vu que mes piétons seront sur des 30mm.
Ne clignez pas des yeux. N’y pensez même pas.
Clignez et vous êtes morte. Ils sont rapides, bien plus rapides que vous ne croyez…
Ne leur tournez pas le dos, ne regardez pas ailleurs et surtout, ne clignez pas. Bonne chance
Jankenpon
Jankenpon
Message  Baflar le Jeu 2 Mai - 3:22
Je me pose des questions sur les socles ronds.
Par exemple, pour une créature, il faut que le socle soit plus grand qu'un carré de 40mm de côté, soit un diamètre de  mini 5,65 pour socles rond.
Mais ça ne rentre plus dans le carré max de 50de côté.
On ne peut pas mettre nos créatures sur socles rond?
Pareil sur les piétons. Un carré mini de 20mm, le socle doit faire mini 2,8 mm (environ)
On ne peut socler que si du 30 mm rond du coup ?
Baflar
Message  Ra-Deg le Jeu 2 Mai - 4:16
Baflar a écrit:Je me pose des questions sur les socles ronds.
créature = CERCLE de 4cm minimum à CARRÉ de 5cm maximum => donc un carré de 4cm ça ne marche pas... mais un cercle de 5cm si!
piéton = CARRÉ de 2cm minimum à CARRÉ de 3cm maximum => donc un socle rond de 2,5cm ou 3cm ça marche
Ra-Deg
Message  Baflar le Jeu 2 Mai - 5:11
Ho j'avais pas vu que c'était mini un cercle de 40mm pour les créatures.
un carré de 40mm fonctionne du coup, vu que le cercle de40 est plus petit.
Pour la pietaille, le carré de 20mm dépasse du cercle de 25mm. Pour 3mm sur le diamètre, perso, ça me dérange pas, mais quid en tournoi?
Baflar
Message  Ra-Deg le Jeu 2 Mai - 5:14
le cercle de 2,5 cm est plus grand que le carré de 2cm... donc aucun problème!
Ra-Deg
Message  Baflar le Jeu 2 Mai - 5:39
La diagonale d'un carré de 2cm, fait plus de 2,8 cm
Donc plus de 2,5 cm.
Ou le carré n'a pas à être inclus entièrement dans le cercle ? confused
Baflar
Message  Ra-Deg le Jeu 2 Mai - 7:12
Baflar a écrit:La diagonale d'un carré de 2cm, fait plus de 2,8 cm
le soclage de toutes les figurines vendues sous la marque "saga" fait 2,5cm... donc c'est par définition correct! Wink
le petit dépassement des angles du carré ne rentre pas en ligne de compte... j'imagine mal un texte disant qu'il fallait un carré de 2,2cm... Rolling Eyes
Ra-Deg
Message  Baflar le Jeu 2 Mai - 7:28
Mdr, en effet
Merci pour tes réponses Smile
Baflar
Saga l'age de la magie - Page 2 Empty les minotaures
Message  Jean-Pierre le Sam 4 Mai - 9:50
Dans la bande légendaire des minotaures: il y a une coquille
il est dit d'une part que la bande peut inclure des monstres et ensuite un monstre: quelle est la bonne option ? SVP
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Message  Baflar le Sam 4 Mai - 21:35
Le "Des monstres" au début est générique.
La limitation "un seul monstre" est bien celle à prendre en compte.
Baflar
Message  Jean-Pierre le Dim 5 Mai - 1:23
Baflar a écrit:Le "Des monstres" au début est générique.
C'est une réponse officielle ou ton interprétation ? parce que toutes les interprétations sont les bonnes, d'ailleurs je pencherais pour cette interprétation ... mais ça ne veut pas dire que j'ai raison ... bounce bounce
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Message  Baflar le Dim 5 Mai - 2:10
Je ne fais pas parti du studio si c'est la question Laughing
En fait, c'est juste que c'est assez clair pour moi,
Même si je conçois que monstres au pluriel dans l'énumération puisse prêter à confusion.
Quelques explications sur mon raisonnement
Dans le premier point, il s'agit des types disponibles. Sinon ils auraient mis le nombre max dans cette ligne.
Puis les limitations par type.
Surtout que la nature est limitée à 2 monstres, donc spécifier une autre limitation sur les monstres, et en gardant le pluriel, la limitation serait d'au moins 3 monstres. Ce n'est pas vraiment l'esprit de la liste.
Mais comme tu le dis, je ne suis pas membre du staff, il y s'agit bien d'un raisonnement tout à fait personnel.
Je laisserai donc le soin à Studio Tomahawk de donner la réponse officielle.
Baflar
Message  Jean-Pierre le Dim 5 Mai - 2:42
En fait je pense comme toi, mais une erreur de typo est possible
Car dans les costauds de Rh'um, il est précisé: plusieurs héros et ensuite recruter deux champions. Bon je sais que le terme héros englobe lieutenants et sorciers en plus du seigneur
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Message  YGGDRASYLL le Dim 5 Mai - 5:53
Hello
Suite à quelques parties ou j'ai subi 2 dérouillés avec mes outremonde pas si évident à jouer car pas de dés de défense sur les capa (face aux grands royaumes qui peuvent aligner un paquet d'unités et de capa avec dés de défense...et argh les armes à feu et les paladins c'est c'est pénible et pas chère), une question s'est posé suite aux sorts de magie, notamment par exemple:
éclair du domaine de l'énergie
si le sort est lancé sur un monstre ou un perso avec résistance 2
et qu'1 résultat est supérieur à la valeur d'armure
Mon unité subit
a) rien du tout car il faut 2 blessures à cause de sa resistance 2
b) une fatigue
Idem si le sort passe avec 2 résultats supérieur à la valeur d'armure
a) une fatigue car résistance 2
b) deux fatigues car une perte = une fatigue?
merci
YGGDRASYLL
Message  Studio Tomahawk le Dim 5 Mai - 19:31
yanelfe a écrit:Hello
Mon unité subit
b) une fatigue
merci
En prenant une fatigue, une unité avec Résistance annule un nombre de pertes pouvant aller jusqu'à sa valeur de résistance.
Donc a) et a).
Message  Ra-Deg le Dim 5 Mai - 19:35
Donc a) et a).
ben non... b) et a)
Ra-Deg
Message  Studio Tomahawk le Lun 6 Mai - 6:56
Qui ne dit mot consent
Message  Studio Tomahawk le Lun 6 Mai - 6:57
Donc a) et a).
ben non... b) et a)
Merci Michel, je vois qu'il y en a qui suivent dans la salle. N'étant pas tombé dans le piège, tu as ton examen avec mention.
Et pendant ce temps, je vais me cacher dans un coin Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Message  Ra-Deg le Lun 6 Mai - 7:31
Ra-Deg
Message  Michel 91 le Lun 6 Mai - 8:15
Tonio a écrit:Petite question (je n’ai pas encore joué en V2):
Les suppléments sont-ils compatibles ensemble ?
Puis-je jouer des vikings (et leur plateau spécifique âge des Vikings) face à des morts vivants Âge de la Magie ?
Non á priori les suppléments ne sont pas compatibles ensemble et encore moins l'Age de la magie et les autres pour des raisons évidentes, dont...la magie justement Wink
