Fatigue pour réduire le mouvement ou la charge
Lilan
Xaad
Si on utilise la fatigue pour remplacer la réglette par une C et que l'unité n’a plus le mouvement suffisant pour charger, que se passe-t-il ? On annule l'activation?
De même pour un mouvement sans charge, le ralenti peut-il choisir d'annuler son activation?
Xaad- Messages : 29
Re: Fatigue pour réduire le mouvement ou la charge
L'activation est en effet annulée, et le dé/ordre est perdu.
Lilan- Messages : 120
Si l'unité est activée (pour une charge par exemple, ou un simple mouvement) et qu'elle posséde au moins une fatigue l'adversaire peut décider d'utiliser cette fatigue pour la ralentir, dans ce cas l'unité bougera de C au lieu de M ou de M au lieu de L, si l'unité activée se retrouve de ce fait hors de portée de charge, la charge n'aboutira pas mais elle pourra tout de meme bouger au ralenti en direction de la cible initiale.
Si l'unité posséde au moins 2 fatigues, l'adversaire pourra décider de les utiliser toutes les 2 pour annuler complétement l'activation, dans ce cas l'unité perdra ses 2 fatigues mais restera sur place, la charge ou le mouvement seront totalement annulés.
Dans les 2 cas le ou les dés Saga nécessaires á l'activation seront effectivement considérés comme utilisés et retirés du plateau, meme si l'activation initialement prévue n'aboutit pas ou se retrouve ralentie.
Non Michel, il faut relire la règle. Si le mouvement de charge ne te permet pas d'aller au contact alors la charge est annulé. L'unité ne bouge pas.
Effectivement c'est valable seulement pour un mouvement simple et non une charge, au temps pour moi, merci Fred
Michel 91 a écrit:Si l'unité est activée (pour une charge par exemple, ou un simple mouvement) et qu'elle posséde au moins une fatigue l'adversaire peut décider d'utiliser cette fatigue pour la ralentir, dans ce cas l'unité bougera de C au lieu de M ou de M au lieu de L,
Peu importe ton mouvement de base (C, M, L ou L+C), une fois ralenti (fatigue ou terrain), ton mouvement est de C.
De_Cypher- Messages : 207
Donc si la charge ne peut aboutir, elle est annulée.
Par contre pour un mouvement réduit on a le choix entre l'annuler ou le faire mais réduit.
J'ai tout bon?
Merci pour votre aide.
J'ai tout bon?
Xaad- Messages : 29
Sauf erreur de ma part : non tu ne peux pas l’annuler.
Une charge qui ne peut aboutir (distance/cohésion), celle-ci est annulée.
Une activation de mouvement réduite à C n'est pas annulée (elle comptera donc pour les futures activations de l'unité et la fatigue).
Une question basique sur la fatigue.
Si une unité est activée pour un mouvement, puis à nouveau activée pour un second mouvement, elle reçoit une fatigue après avoir effectué le mouvement? On ne peut immédiatement utiliser cette fatigue pour réduire ce mouvement à C ?
De même pour un tir après un mouvement, la fatigue pour la seconde activation est reçu avant ou après la résolution du tir? Le défenseur peut-il se servir de cette fatigue pour augmenter son armure.?
Xaad- Messages : 29
oui c'est ça, la fatigue arrive qu'à la fin de la deuxième activation (sauf repos bien-sur)et donc ne pourra être utilisée qu'à partir de la troisième activation .
benhur- Messages : 800
» Débutant: mouvement a 24p / mouvement charge raté
» Mouvement pour éviter un obstacle
» Charge et détermination
» Utilisation fatigue pour monter l'armure
» Fatigue, faible armure et modif de tir... Quel ordre pour tout ça.
