taille des socles dans la V2
n'ayant pas la dernière version des règles, la taille des socles est-elle précisée dans la V2?
J'ai du 25mm ronds pour les troupes de base. Mais pour le reste?
Merci pour vos retours et conseils.
Mon blog consacré au SDA, Frostgrave, Saga, W. Battle: http://havresgris.blogspot.fr/
Re: taille des socles dans la V2
Rassure-toi pour les socles rien de change par rapport á avant
cavaliers: au max 50x50mm et au minimum 40x20mm
piétons: au max 30x30 et au minimum 20x20 ou minimum 20mm de diamètre pour un socle rond, donc 25mm c'est parfait!
Héros monté ou á pieds: au max 60x60 et au minimum comme les autres figurines
Merci Michel pour ta réponse.
Pardon de me manifester si tardivement, mais j'avais eu la réponse sur FB dans les les 10 minutes, et je n'étais pas revenu ici .
Pas de soucis ...ah ce cher FB que serait-on sans lui, et surtout que serait-il sans nous?
Hello,
J'allais poser la question.
J'ai reçu un prêtre païen avec un socle de 30mm. Je le peins, je le socle pour m'apercevoir ensuite que mes autres prêtres sont soclés sur du 25mm ?!!
Mais alors ?
Est si grave d'avoir un prêtre sur du 30mm ?
0.5mm, ca peut faire échouer une charge tout de même.
Mais alors ?
Je ne pense pas que ce soit rédhibitoire ou désavantageux, et un piéton peut-être soclé au max en 30mm, mais si tu ne l'a pas encore floqué et qu'il est facilement décollable change ton socle si cela te rassures
Le socle est fini ^^
On va le jouer comme ça et permettre un peu de largesse en cas de charge.
Merci pour la réponse.
De rien, de toute façon ton prêtre tu vas le placer de préférence bien á l'abri des charges ou des tirs, derrière une autre unité ou un décor
Ton prêtre est un Héros donc selon la règle ton socle pourrait faire jusqu'à 60 mm. Donc les 30 mm cela ne pose aucun problème.
» taille des socles et distance TC
» Question sur l'importance de la taille des socles
» Taille de table de jeu
» taille des reglettes
» Taille de la bande
