SAGA décor - dimensions élévations
SAGA décor - dimensions élévations Empty SAGA décor - dimensions élévations
Message  Wouffo le Dim 11 Fév - 9:27
J’ai l’intention de commencer prochainement Saga et je me lance dans la création de quelques éléments de décors.
Je me pose une question sur les "élévations" et "élévations abruptes".
Leur dimension au sol est de L. Dans le livre des règles, sauf erreur de ma part, je n’ai pas trouvé d’indications sur les hauteurs de ces deux éléments.
Existe-t-il un gabarit à respecter ou est-ce purement arbitraire ?
Merci d’avance pour aide.
Wouffo
SAGA décor - dimensions élévations Empty Re: SAGA décor - dimensions élévations
Message  aouti le Dim 11 Fév - 20:18
En effet, c'est purement arbitraire. Fais comme tu veux Wink
De mon coté, j'aime bien les éléments en 3D avec du volume, cependant cela peut rendre leur "jouabilité" moins aisée, mais bon, c'est joli Razz
D'autres utilisent des éléments plats pour la surface avec quelques éléments en volume posés dessus.
Donc, pas de règles à ce niveau, seule la surface "au sol" est importante dans les règles concernant les déplacements. Si tu peux faire des éléments modulables c'est préférable.
Bonne création.
Smile
aouti
aouti
http://fig.aouti.com
Message  Michel 91 le Dim 11 Fév - 23:17
Généralement, plus c’est haut et moins c’est pratique par rapport aux déplacements et placement des figurines, mais c’est plus joli aussi, il y a un équilibre á trouver Wink
Message  Wouffo le Mer 14 Fév - 1:43
Merci pour vos retours rapides.
Je vais surfer sur la toile pour glaner quelques exemples de réalisations.
Wouffo
Message  Michel 91 le Mer 14 Fév - 2:28
La table des décors V2:
3 éléments placés sur la table au minimum
(Petit=20x20 cm au maximum, Grand=30x30 cm au maximum)
Bois: maximum 3: 2 petits et 1 grand au maximum
Champs/Broussailles: 2 dont 1 grand au maximum
Rocailles: 1 petit
Ruines: 1 petit
Élévation: 1 grand
Élévation abrupte: 1 grand
Marécages: 2 petits
Message  Wouffo le Ven 16 Fév - 5:59
Merci de l'info sur la v2.
Je suis surpris par deux choses :
  • Le changement des dimensions qui étaient de M (15 cm) ou L (30 cm)
  • la disparition des habitations.
Dommage, je trouvais chouette les maisons vikings aux toits de chaume.
Wouffo
Message  aouti le Ven 16 Fév - 19:33
Wouffo a écrit:... ... ...
Non les maisons non pas disparues. Elles seront de nouveaux utilisées dans le supplément "Le livret de batailles" (à paraitre).
Le scénario "de base" du livre des règles ne comprend pas les spécificités de ces éléments de décors.
aouti
aouti
Message  Ra-Deg le Dim 18 Fév - 7:23
une petite astuce pour fabriquer des collines en relief et que les fig tiennent:
- prendre une base de carton épais ou de contreplaqué
- faire avec du carton épais découpés selon le tracé des bords, mais en étant de plus en plus petits, des effets de courbes de niveau... 3 ou 4 suffisent... floquer l'ensemble...
Ra-Deg
Message  Wouffo le Ven 9 Mar - 9:04
Après un premier essai raté, voici ce que donne l'élévation.
J'ai empilé quelques plaques de cartons alvéolés sur une planche d'isorel.
Ensuite, flocage et peinture.
Merci à Ra-Deg pour l'idée Smile
SAGA décor - dimensions élévations Saga-e11
Ce qui serait cool, afin de se faire une idée des possibilités, c'est que vous postiez vos photos de réalisations "d'élévations" à la suite de ce post.
Le but n'est pas de critiquer, mais juste d'avoir un éventail de possibilités sur le sujet.
Qu'en pensez-vous ?
Wouffo
Message  Michel 91 le Sam 10 Mar - 1:05
Les élévations ne sont pas forcément un must pour jouer, on peut même en faire en 2D, c'est certes moins joli mais tout aussi efficace et beaucoup plus facile á transporter Wink
Message  Ra-Deg le Sam 10 Mar - 2:18
Michel 91 a écrit:Les élévations ne sont pas forcément un must pour jouer, on peut même en faire en 2D, c'est certes moins joli mais tout aussi efficace et beaucoup plus facile á transporter Wink
mais c'est moche... Rolling Eyes
Ra-Deg
Message  Michel 91 le Sam 10 Mar - 9:52
Bien sur que c’est moche, mais c'est quand-même pratique en voyage, du coup j'ai les 2 versions (pratiquer DBM, ça laisse des traces!) Wink
