Construction d'un...fouet
Construction d'un...fouet Empty Construction d'un...fouet
Message  Rech le Sam 21 Oct - 8:10
Hello les gens, j'aimerais faire un fouet pour un de mes soldats ^^.
Quelqu'un a-t- il un tuto pour m'expliquer comment faire (même en anglais) car je ne trouve rien de rien sur le net...
D'avance merci à vous TCHIIIIIIII
Construction d'un...fouet Indiana-jones-fouet-buste-19cm-figurine-865979047_L
Rech
Rech
Construction d'un...fouet Empty Re: Construction d'un...fouet
Message  domitim le Sam 21 Oct - 11:57
Tu te sers d'un support plastic de figurines ou de maquette que tu étires à la longueur et à la forme que tu désires en le chauffant comme pour faire des antennes.
Message  Holotuerie le Sam 21 Oct - 15:37
Moi j'aurais dis en faisant un boudin avec du greenstuff et en roulant entre 2 plaques dont une avec des rainures.
Exemple avec la vidéo de démo suivante :
http://www.greenstuffworld.com/fr/roll-maker/69-appareil-rouleau-roll-maker-set.html?search_query=tentacule&results=1
Tu peux te faire la même chose en ayant juste une plaque rainurée.
Holotuerie
Message  Mehapito le Sam 21 Oct - 22:13
Moi j'utilise du fil de nylon (fil de pêche).
Le seul problème est le diamètre constant. Mais sinon, c'est très facile à utiliser, peindre et c'est résistant !
Au bord du fleuve
Mehapito
Mehapito
Message  Rech le Dim 22 Oct - 2:28
Merci pour la vidéo, ce sera mon premier essai (c'est des mecs de chez moi, j'le sens à l'accent ti! :-) )
Et si cela ne fonctionne guère, j'essaierais le coup de la tige de fil de fer/de pêche (peut- être quand la grattant... elle va rétrécir).
Je ne passerai pas par un achat type green stuff world car mon objectif (j'aurais dû le signaler) est de ne pas racheter du matos, juste faire un fouet avec du matos de récup' vite fait ^^.
En tout cas, un très grand merci à vous trois pour vos conseils Very Happy
Rech
Rech
Message  domitim le Dim 22 Oct - 7:27
Avec le système de la tige étirée, j'ai déjà réalisé des fouets pour du 20 et du 28 mm. et le rendu final est plus que réaliste ....
Message  Rech le Lun 23 Oct - 6:40
Super ;-)
Rech
Rech
Message  Stéphane le Jeu 2 Nov - 10:41
Salut!
Si j'arrive pas trop tard tu prends du fil de fer/cuivre du type de ceux que les filles utilisent pour leurs colliers de perles. Tu coupes 1m, tu le plis en deux et tu fixes une extrémité de ton U dans un étau. L'autre tu l'as met dans le mandrin d'une visseuse dé-visseuse et tu visses en tirant un peu sur le fil.
Tu obtiens un truc avec un aspect cordé (ça marche donc aussi pour les cordes).
Ci dessous une photo du rendu sur des figus 15mm.
Construction d'un...fouet Stephane_Hell%2Bs%2Bgates%2Bsucubus%2B15mm_rd10
Stéphane
Message  Walarn le Jeu 2 Nov - 13:04
Une autre bonne astuce Stéphane ! Je retiens ! Merci !
Walarn
Walarn
Message  Rech le Dim 5 Nov - 10:18
Stéphane a écrit:Salut!
j'vois plus ou moins où tu veux en venir...si tu as une vidéo , je suis preneur. Cela me semble juste génial :-)
Rech
Rech
Message  domitim le Dim 5 Nov - 10:26
C'est le même système qui est utilisé pour faire des sapins mais sans les poils de balais cheers
ou des fils barbelés
Message  Rech le Jeu 9 Nov - 3:04
Terrible !!! J'espère avoir du temps du week- end pour essayer ça.
Rech
Rech
