Création d une table par un débutant :)
Page 1 sur 3 • Partagez •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salutation hier j ai enfin acheté le livre de base frostgrave et aujourd’hui je me lance dans la construction d une table
J ai choisi la difficulté que ma table devra être amovible facilement transportable.
Apres un plan fait en 2/2 je me lance et je part au magasin de bricolage . Je reviens avec 12 panneau de mdf de 300x300 et 3 plaque de polystyrène extrudé.
De la colle blanche 8 euro les 650 ml
j oublie le papier a poncé ^^.
Investissement en matériaux pour la table 38 euro . pour le moment.
Achat enduit a lisser pinceau et de l acrylique noir bas marché pour tester la sous couche.+15 euro
Rachat de peinture pour la table +23 eur0 soit 76 euro total
Temps de decoupe et collage + ou - 2h
Temps de gravure actuel honetementj ai perdu le compte je doit en etre a 80 100 heurre(mais je débutais ^^)
Temps de peinture sans séchage + ou - 3heure
Allais on se lance....Me voila partit dans les découpe.
Tracé une scie sauteuse et c'est partit
Un petit montage a blanc c'est partit. certaine jonction son moyenne je vais voir en poncant et peut etre mettre de l enduit de rebouchage en fine couche autour des neuf bloc si des gens on deja fait suis preneur de vos avis.
Plusieurs hauteur chaque bloc pourra être disposé n importe ou et on auras la possibilité d en enlevé un voir plus
. des escalier serons réalise de façon indépendante pour accédé a chaque hauteur .
Voila je vous ferez par de mes echec et de mes reussite au fil de la construction de celle ci.
orion21- Messages : 151
Re: Création d une table par un débutant :)
Petit teste de gravage que je valide.
pour le réalisé j ai commencé par tracer les trais au crayon, ensuite je repasse mes trait au cuter puis a nouveau au crayon pour élargir les trous. les lézarde son réalisé au cure-dent. puis avec un objet rond (crayon et bou de la brosse a dent ) j aplatie certain endroit.
Me reste plus qu a résoudre le problème des contour
je testerais l enduit de lissage avec une couche de verniscolle par dessus pour qui soi ultraadherent (voir mélanger a l enduit)
L'essai de gravure est effectivement concluant. En revanche, je ne comprends pas trop tes superpositions de plaques. Tu as fait des plans de tes futures réalisations ?
domitim- Messages : 194
Salut c'est pour que la ville ne sois pas plate je trouvais sa bien plus drôle qui y ai des différence de niveaux.
Les plaque superposé serons collé les une sur les autres.
Le plus difficile dans tout cela sa va être les raccord. entre chaque carré.
Voila j avais du temps a tuer (1 heure ou deux qui se son transformé en 4 5 heure)
J ai gravé une plaque complète pour voir ce que cela donnais.
Les carreau sur le coté fond 8 par 20 et devrons se joindre avec n importe quel plaque dans n importe quel position. ceux du milieux fond 30x30 (je voulais de gros carreaux pour simulé une place de la cité.)
Sa rend pas mal je trouve reste plus qu a mettre un coup de papier de vers et de le enduit de finition (que j'ai pas acheté encore)
Voila quelque photo n hésiter pas si vous avez des critiques ou des questions (je débute mais j'ai déjà fait deux trois erreur
Désolé, je n'ai pas de critique constructives à part celle-ci:
ça claque!
ça claque!
korath- Messages : 222
J'aime beaucoup ton travail de gravure ! L'irrégularité des pavés, les craquelures,.....tout est parfait. A voir avec la peinture !
Affaire a suivre .....
Olala et bien merci a vous j avoue que je suis assez satisfait du resulta.
Je me suis lancé dans la deuxième dalle elle est en cour de gravure mais je pense quel sera un peu moins bien réussi que la précédente.
Les bord de toute mes dalle seront tous identique pour les jonction
En tout deja 8 heure de gravure effectué ^^. Heureusement ma femme était partit une bonne partit de la journée lol
A voir une fois fini ce que cela vas donné
Ps rajout du prix de la colle blanche pour la table.
Salutation j ai presque fini la deuxième dalle. Il me reste un peu d enduit a lissé a mettre entre les pavé. Je suis un peu moins fan de celle ci. du coups je serais tout de même obliger de faire une deuxième dalle similaire pour éviter de faire un patchwork de dalle ^^.
vue des hauteur ^^
le deuxieme panneaux.
C'est bien amovible
au bout de la route
vue des hauteur ^^
C'est bien amovible
au bout de la route
Génial continue !
Rech- Messages : 198
Ne soit pas trop dur avec toi-même ! C'est bien !
Merci a vous tous aujourd hui ja i acheter de l enduit a lisser pour rattraper les petit écart je vais voir a le texturer avec du sable fin pour mettre entre les pavé qui son moins jolie.
En tout cas merci a vous.
La troisieme plaque va etre similaire a la seconde mais je vais tenter une petit différence ou deux sans pour autant nuir a l ensemble.
Salutation ma troisième plaque est fini.
Il me reste plus qu a faire quelque petite finition, et sous coucher en noir plus colle pva, Pour attendre la mise en peinture
Je pense être satisfait de ce que j'ai réussi a faire, au vue des commentaire de droite et gauche je pense pas me tromper. (ma femme ma dit de prendre les commentaire et d arrêtais de chercher la petite bête.
Sa montre que même quand on débute dans quelque chose si on décide de faire les chose bien sans compter le temps que l on y passe on peut tous y arrivé et ce sans beaucoup de matériel pour un coups minimum.(bon c'est pas encore fini hein il reste 6 plaque pour terminer la base de ma table ^^ et le plus important la peinture ^^Sans compter qui y a quand meme pas mal de défaut ^^ )
Dalle numeros 3
Quelque exemple de modularité avec trois dalles.
Sa en fait un paquet déjà de possibilité ^^
Si vous avez des conseil je suis preneur car je vais changer d étage pour les prochaine gravure et partir sur d autre type de pavé je pense.
Sinon si vous avez des question sur la façon de faire pour sculpter tout cela je suis pret a vous faire part de mes découverte et échec.
Dalle numeros 3
C'est bien parti tout ça.
korre- Messages : 553
Oui j'espère continué sur cette lancé.
La je suis en mode sous couchage noir de tout sa.
J en et fait une complète et la j attaque la deuxieme (je fait une premiere couche 45% colle blanche 55% ) dilue a 50%+ a l eau pour consolidé le polystyrene(sechage 3 4 heure pour etre sur que tout soit bien sec.
Puis plusieurs jus 4 5 6 7 8 ........ c'est interminable chiant et déplaisant mais faut passer par la, et surtout pas négliger cette étape car si tout n ai absolument pas noir sa va être moche a la mise en peinture.
J ai eu peur le premier coups que j ai fait mon mélange colle pva peinture que sa cache les petites fissure mais non une fois sec c'est bien lisse.
J ai utiliser de la peinture acrylique noir a 2 bal les 75 cl je pense faire 2 plaque complète entière avec a suivre
Je continuerais sur ce schéma 3 plaque gravé 3 mise en peinture petite pause et réflexion sur la disposition des dallages.
Je suis content le projet avance pas mal car je fait sa en plus de mon taf hein ^^ (bon a la maison je mets un peu dans ma grotte ^^)
C'est très prometteur tout ça, bonne chance pour la peinture !
Jackard- Messages : 11
Merci je peindrais tout quand j aurais fini les 9 plaque de base (je conte en refaire par la suite histoire de pouvoir changer la table facilement^^.
Bien le bonjour après 8 heure de gravure ou j ai fait pas mal d erreur .( ratraper)
J ai fini ma 4 eme plaques.
La ou il y a du sable et du vernis colle se seras de la terre j y mettrais surement des arbres.
j ai aussi sous couché 2 plaque entière ce qui ma prix pas loin de 2 a 4 heure de peinture sans conter les temps interminable de séchage .
La 4 eme dalle
Frostgrave prend forme et de la hauteur
Voila pour l avancement de la table je vais modifier les temps de gravure peinture au dessu
La 4 eme dalle
Salutation le projet n ai pas a l eau je continue dessu mais j ai loupé ma 5 eme plaque (que j ai fini par ratrapé meme si c'est pas la meilleur de toute) elle servira surement pour un senario cimetiere ou autres . Cette echec ma fait faire une petite pause
Je viens de finir la gravure de la sixieme plaque je vais passé l enduit de finition pour faire en sorte que tout ce jointe comme il faut et je prendrais des photo par la suite pour vous les partager
Voila il me reste les finition a faire avant de passer la sous couche noir mes six dalle son fini (celle avec le carré de terre seras refaite trés vite une fois la table fini
Premiere presentation des six dalle
Quelque détaille de la derniere dalle sculté.
D'autre posibilité avec ses dalles.
Encore une fois n hesité pas a critiqué ou a posé des questions si on peut m aidai ou si je peut aidai c'est avec grand plaisir
remise a niveau du temps de gravage
C'est magnifique, bravo.
Ce doit être magique de jouer là dessus.
Continue comme ça !
Continue comme ça !
solea- Messages : 15
Merci bien je vais finir d egalisé mes plaque faire une ou deux finition puis sous couché tout sa avant de passé au suivante
Salutation après une pause bien méritée me voila reparti sur ma table frostgrave.
Petite photo des différentes dalles.
Bon comme on peut voir les raccords des dalles faisant 100 mm son vraiment par top. Et je ne pensse pas réussir à les ramener de façon correcte.
Il y a donc fallu que je les refasse... Me voilà donc repartit dans une réflexion à ne plus finir.
Et voilà j'ai trouvé l'idée si je remonte ses dalles à 120 mm il y a moyen de faire quelque chose de sympa.
Voilà quelque photo
(La dalle du dessus est ma dalle de test j'avais plus de morceau de polystyrene extrudé de 20.
Voilà rien n'est fini c'est surtout pour montrer l'idée.
La dalle du dessous comprend 924 carreaux (il son petit c'est volontaire et il m'en reste 700 a pu pret à graver...)
Il me reste les murs à faire les porte extra ^^
Si tout fonctione bien j'aurais 3 dalles à faire ainsi.
Voilà quelque photo
Salutation la table se remet a avancé . Samedi je vais racheter une ou deux plaque de polystyrene extrudé de 20 pour finir tout cela.
Voici quelque photo d'enssemble de la table.
Quelque detaille
La porte avec une plaque de 20 mm
La porte avec une plaque de 60 ^^ (c'est marran sa fait une bouche d egoux)
Et une peti-te derniere.
Voila l'evolution de la table il me reste du boulot mais on part de loin
Quelque detaille
C'est pas mal tout ça.
merci bien demain je vais rechercher deux plaque de polystyrene extrudé de 20 pour continué ^^
et finir tout cela ^^
» TENNIS DE TABLE A CLENAY
» Tennis de table Clénay 2009/2010
» un site de création mode enfant
» Corsets Vanille Création
» la création du duché
Page 1 sur 3
