Le bateau ?
+4
Yorwan
Tono
8 participants
Le bateau ?
Je suis en train de préparer les décors de la campagne pour moi et mon poto de jeu. Je cale concernant le bateau
Quelqu'un s'est déjà lancé sur ce décors ? Où quelqu'un connaitrait-il une référence d'un décors à acheter ?
Merci d'avance
Tono
Merci d'avance
Tono
Tono- Messages : 6
Re: Le bateau ?
Le problème c'est que les résines sont très chères, surtout sur sur un petit format:
http://www.ebay.fr/itm/NAVIRE-SHIP-GUNSHIP-PIRATES-MINIATURE-RESINE-FLAGSHIP-GAMES-A-/182446739396?hash=item2a7aac4fc4
Le meilleur compromis à mon gout:
http://www.comitatus-figurines.com/bateaux-pirates/124-sloop.html
Et un tuto en anglais, mais très compréhensible par les images. Là, ça semble être du fin polystyrène extrudé, certainement réalisable en balsa, et il suffit de prendre des modèles sur le net pour une inspiration d'autres types de bateaux:
Re: Le bateau ?
Merci pour les infos.
Le tuto est excellent. Par contre, je n'ai pas réussi à comprendre le nom de la matière qu'il utilise pour les cotés. Ce n'est pas du polystirène extrudé vu que c'est spécialement souple. Je dirai du depron mais l'épaisseur me fait douter.
Tono- Messages : 6
Re: Le bateau ?
j'ai aussi conclu pour du dépron, mais le visuel me fait vraiment penser à du polystyrène (je n'ai jamais trouvé de dépron bien compact à mon goût), mais je n'en n'ai jamais eu en main du aussi fin, et cette souplesse me semble plausible pour moins de 10mm
Re: Le bateau ?
Je pense également à du Depron. Tu peux avoir des densités différentes suivant que tu l'achètes en magasin de bricolage ou en magasin d'art.
Tu peux également enlevé la couche papier du carton plume.
Épaisseur entre 3mm et 10mm !
domitim- Messages : 218
Re: Le bateau ?
Bonjour Tono,
Je ne sais pas si tu as des dimensions précises mais voici quelques pistes en complément des réponses précédentes :
Si tu as quelques anciennes références GW, dans le white dwarf 131, il y avait un article de la série "la complainte de Bugman" où ils expliquent à la fin comment en réaliser un en balsa (bon c'est du tabbletop pimpé, avec jantes en alu ). Tu en as un aperçu page 14 :
http://verrahrubicon.free.fr/documents/scenar_bugman.pdf
La série était très cool au passage.
Dans la même veine, mais plus réalisable, il y avait un chemin des armes "ombres et lumières" de seigneur des anneaux avec des tutos barges par Steve Cumiskey, mais je ne retrouve pas la référence du white dwarf , désolé. (autour du 125)
Personnellement (je suis très flemmard), je partirais sur une base déjà faite comme ceci (et que tu pourras recycler en plateau de fruits de mer pour épater la belle-famille) :
https://www.luximer.com/645-plateau-de-fruits-de-mer-polystyrene.html
Ou sinon tu achètes le kit PDF pour décor à imprimer chez wargame vault
http://www.wargamevault.com/product/85879/Patrol-Boat-Paper-Model
Yorwan- Messages : 23
Re: Le bateau ?
Salut, le wargame Vault me semble petit mais je ne connais pas le scénario. Et il faut aimer les décors en papier.
Sinon si tu as besoin d'aide pour texturer en bois , greenstuffworld vend des rouleaux texturant :
http://www.greenstuffworld.com/fr/rouleaux-textures/223-rouleau-de-modelisme-rouleaux-texture-planches-de-bois.html
http://www.greenstuffworld.com/fr/rouleaux-textures/224-rouleau-de-modelisme-rouleaux-texture-frozen.html
Pour l'instant j'ai juste acheté le pavé, je dois tester avant d'acheter un set de 6. Ca semble assez sympa, reste à trouver le temps de l'exploiter.
Si tu veux faire de l'eau autour du bateau, tu peux opter sois pour une plaque déjà texturée :
http://www.greenstuffworld.com/fr/inicio/375-plaque-eaux-calmes.html
Soit tester un truc que j'ai trouvé sur un forum et qui demande encore à voir dans le temps la résistance :
Mélange d'un peu d'eau avec du gélifiant alimentaire (l' agar-agar me semble plus transparent que les autres, a vérifier), tu chauffes pour fondre le tout et tu ajoutes de la glycérine liquide (disponible en pharmacie, c'est de l'ordre de 1.5€ les 100ml en déconditionné). Tu mélanges à chaud la glycérine avec la gelée fondue et tu n'as plus qu'à appliquer. Attention, ça semble prendre la poussière facilement, à voir si un coup de vernis n'est pas nécessaire. L’avantage est que ça coûte trois fois rien.
Je dois tester pour des socles de monstres marins, ça semble prometteur.
Sinon résine de maquettisme, mais ça coûte un bras.
Holotuerie- Messages : 87
Re: Le bateau ?
Merci pour toutes ces informations.
Pour l'instant, je relis attentivement le scénario car l'absence d'indications sur la taille des éléments de décors clés est plutôt embêtant. Par exemple, il faut placer les 4 pions trésors dans le bateau,ce qui sous-tend qu'il faudra monter sur le bateau pour les prendre et donc probablement se battre sur le pont. Du coup, il faut que le bateau soit adapté à cela tant par la taille que par la forme et l’encombrement. Du coup des indications de taille des auteurs auraient été le bienvenue....
L'autre point que me tracasse est autour du bateau. Comme le fleuve est gelée, je le considérerai comme une grande plaque de neige avec de l'eau glacé apparente en de rares endroits. Rien de dur à ce niveau là. Mais la mention "Cluttered with ruined ships" me fait froid dans le dos. Ca veut dire plein de bouts de bateau cassés à fabriquer et à poser un peu partout pour encombrer la table et casses lignes de vues
Difficile en effet d'imaginer le fleuve entièrement dégagé, la partie sera ingérable. Et difficile d'imaginer autre chose que des ruines de bateau dans l'eau, à part peut-être un bout ou deux de bâtiments écroulés partiellement dans le fleuve...
Bref, plus je lis ce scénario plus la table devient infernale à imaginer
Tono
Tono
Tono- Messages : 6
Re: Le bateau ?
Tout pareil
Oui on est sur la glace donc pas de représentation d'eau. Pour ton bateau, la question à te poser c'est quel usage et donc quel niveau de finition? si c'est du one shoot pour FG tu peux ne pas trop pousser la finition, mais tu peux le recycler pour un autre jeu et là ça vaut le coups de se faire plaiz. Je dirais qu'un pont de 10cm de large et 25cm de longueur sera un compromis largement exploitable (4/10 socles de figus). Tu peux aussi t'adapter à la taille de tes planches et de la place de rangement, et juste le mat (amovible) sans voilure, c'est une vieille ruine… pour les débris de bateau tu peux faire dans le très simple sous du bicarbonate pour masquer (tailler dans du polystyrène épais, tracer les planches au feutre, peinture marron et brossage beige.
pour les rouleaux green stuff, c'est tout simplement génial, mais il faut en avoir l'usage, et un minimum d'xp en modélisme ^^ je vais pas développer ici, c'est du HS ^^
Par contre, le pont du bateau , si c'est une planche de balsa, le système de faire une entaille au cutter et la marque au bic est top
Re: Le bateau ?
J'avoue que le décor de ce scénario m'a un peu pris la tête ... beaucoup de décors spécifiques et pour une utilisation finalement unique. Bref pas chaud pour dépenser une somme folle et en même temps, envie de profiter du cadre original.
Je suis parti sur des assemblages de baguettes d'acajou et de tige en balsa qui m'ont quasiment rien coûté (genre 5 € quoi).
Et puis je me suis payé un tapis type lac gelé (bon ça par contre ça m'a coûté un bras ... dans les 40 € frais de port compris).
Comme vous pouvez le voir, la table est constituée de bateaux assez petits (et en super mauvais état). En fait dans le descriptif du scénar' (et l'historique), les bateaux n'ont vraiment pas besoin d'être grands et entiers. Après mille ans dans la glace il doit pas en rester grand chose mais surtout, le "monstre" qui apparaît au bout de x tours n'apparaît pas sur le bateau central mais à côté, au contact du "socle". Donc si ce bateau fait 20-30 cm de long, ça commence à faire super prêt du bord et le "monstre" sera sorti en 2 tours, ce qui est un peu frustrant. Donc une épave de 15cm sur 5, c'est déjà bien (et même un peu tendu lorsque j'ai joué la partie).
Au final, les épaves me servent de barricades y compris dans les parties standards. C'est un couvert bien plus léger que les murs en pierre donc ça apporte une diversité sympa en "défensif". En revanche le tapis n'a servi qu'une fois ...
Absalom- Messages : 16
Re: Le bateau ?
C'est du super boulot, et pour ceux qui connaissent Noirmoutier, cela à des allures d'accès au port par le chenal.
Cush- Messages : 78
Re: Le bateau ?
Tres chouette travail pour un beau résultat final . Bravo!
Re: Le bateau ?
J'ai trouvé ça en surfant, le bateau est sympa et pas très excessif:
http://www.thingsfromthebasement.com/store/c22/Inspired_by_Frostgrave.html
Juls
Juls
juls- Messages : 75
Re: Le bateau ?
en tout cas vraiment top tes épaves Absalom!
mais ton tapis de sol il fait trop glace pour que tu ne puisses pas l'utiliser sur les tables standards?
Re: Le bateau ?
Décors excellents
Tu t'es fourni où ? pour les baguettes d'acajou ?
Tono
Tono
Tono- Messages : 6
Re: Le bateau ?
Dans une boutique de modélisme. Fun Maquette sur Quimper (29) pour ne pas les nommer. Font pas mal d'aéromodélisme et du coup ils ont plein de matériaus type acajou, balsa, métal, plastoc vendus en planches, baguettes ou tiges diverses et variées.
