Création d'un plateau de jeu FG
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Création d'un plateau de jeu FG - Page 2 Empty Re: Création d'un plateau de jeu FG
Message  Rech le Dim 15 Mai - 9:23
Autre question:
Qu'utilisez- vous comme "socle de fortune" pour réaliser des morceaux de ruines (autre que des Cd's ou DVD ) ?
Création d'un plateau de jeu FG - Page 2 _3510
Rech
Rech
Message  El presidente le Dim 15 Mai - 9:30
Tu peux prendre du carton plume, carton fort, calendrier,medium.
El presidente
El presidente
Message  bifron le Dim 15 Mai - 9:51
le carton de calendrier, épaisseur 2mm. c'est la vie!
"le pouvoir de l'amour ne peut rien face à l'amour du pourvoir"
Charles Montgomery Plantagenet Schlicklgruber Burns
bifron
bifron
Message  Rech le Lun 16 Mai - 7:57
Il me reste du HDF et des morceaux de carton à droite à gauche, je vais checker. Super merci les gars Wink
Rech
Rech
Message  Balian le Lun 16 Mai - 8:17
Justement j'en profite pour évoquer le sujet, j'ai récupéré pas mal de calendriers pour faire des décors mais je me demandais si dans le temps le carton ne travaille pas surtout une fois enduit de tout ce qu'on va lui mettre dessus Smile
Message  El presidente le Lun 16 Mai - 9:23
le carton de calendrier gondolera avec l 'enduit c'est quasi sur. c est pour cela qu'un petit MDF en 3 mm d'épaisseur fait trés bien l affaire
El presidente
El presidente
Message  Balian le Lun 16 Mai - 9:24
Merci c'était justement ma crainte.
Message  Rech le Mar 24 Mai - 19:12
Je reviens vers vous (bon okay ma table n'avance pas lol) car je viens de choper un bon gros tube cartonné bien rigide au boulot... et je pense en faire une colonne (abîmée ou pas ...). Je ne vois pas comment faire ... mais bon, ça c'est rien je trouverai bien un tutoriel sur le net.
Par contre, comment peindre des colonnes type romaine ou autre style qui pourrait en jeter un maximum Very Happy
Merci les gars Surprised
Rech
Rech
Message  Rech le Jeu 2 Juin - 22:04
Personne ne sait ...vraiment ? Crying or Very sad
Rech
Rech
Message  Sa sainteté Petit Grégory le Jeu 2 Juin - 22:10
Message  Riri le Ven 3 Juin - 6:54
Ha oui! Pas pris le temps… Embarassed
c'est du tube en carton épais, de diamètre suffisamment fin pour être crédible en colonne? (Ce que j'appelle du gros tube, ce serait bien pour une tour.)
là il faut tout simplement ajouter un chapeau et un pied, le plus simple est de faire des carrés dans du carton très épais de calendrier, ou du dépron. par exemple pour le pied et le chapeau, un carré qui fait 2 mm de plus que le diamètre de la colonne, et sous le carré du pied un second carré plus grand de 5mm pour donner un effet escalier.
Inutile de vouloir avoir un effet de colonne grecque ou baroque sans partir dans la sculpture, le plus simple est de rester dans la colonne romane lisse. mais tu pourras avoir un plus en marquant l'empilement de pierre. il suffit de tracer des traits de repères tous les 15mm par exemple sur le pourtour du tube puis au bic tu fais un trait bien marqué pour creuser le carton (à faire en premier bien sur)
ensuite le plus délicat est le collage des carrés sur le tube pour que ça tienne dans le temps!, un tube de papier absorbant collé avec un peut colle à bois sur du depron par exemple ne sera pas fiable! par contre, si ton tube est bien épais et que tu le colles avec une bonne dose de colle à bois sur un carré de carton épais non glacé en surface sera très solide… il y a aussi des feintes:
- coller le tube sur le carton, et une fois sec couler un peut de plâtre dans le fond pour optimiser la surface d'accroche
- ou couper une rondelle de polystyrène extrudé au diamètre intérieur du tube, badigeonner à la colle à bois l'intérieur du tube, et enfoncer à fleur le polystyrène ou découper ce qui dépasse (à noter que le collage polystyrène /polistyrène, ou dépron est long: 1 à 2 jours, par contre, s'il y a du carton c'est beaucoup plus rapide)
Pour la peinture, si tu ne parts pas sur l'effet marbre, une bonne sous couche noire, un brossage à sec généreux en gris foncé, et un brossage très sec, en essuyant le pinceau avec ton chiffon en gris clair. tu peux aussi tester un lavis gris foncé ou noir pour charger les creux, et s'il y a lieu, un second brossage gris clair. Pour ce genre de peinture, un petit pinceau de travaux à la maison fera l'affaire!
http://www.laforgeludique.fr/
Message  Rech le Ven 3 Juin - 19:34
Merci, mais pas évident de trouver des tubes de carton avec un diamètre très court...
Rech
Rech
Message  Riri le Ven 3 Juin - 20:18
Et des tubes en pvc pour évacuation d'eau, ou pour passer des fils électriques, mais difficile à couper droit (avec une boite à angle c'est faisable). Ou les raccords droits femelle/femelle pour ces tubes, mais ça risque d'être un peut court (faut voir avec une figurine à côté)
Il fait quel diamètre ton tube? tu peux peut être en faire une tour en collant des rectangles de carton de boite à céréales ou pizza, pour faire une tour en pierre, et idem pour la porte et fenêtres
Message  Rech le Jeu 9 Juin - 6:45
Excellente idée, je la conserve grave ;-) . Et remplir l'intérieur de la colonne pour ne pas que ça tombe ...avec quoi ? Du plâtre ?
Rech
Rech
Message  Riri le Jeu 9 Juin - 6:49
Avec du plâtre pour augmenter la surface de collage sur le pied et le chapiteau , si la surface de la tranche te semble insuffisante
Message  Rech le Jeu 9 Juin - 19:39
Okay, super! Dès que ma fille décide de dormir je m'y mets ^^
Rech
Rech
Message  Rech le Lun 13 Juin - 6:42
Plop, nouvelle question pour la réalisation d'un plateau. Je réalise un plateau qui ressemblera ("ressemblera" est un grand mot, je veux dire plutôt un plateau qui s'inspire ) au plateau qui se trouve dans le livre en V.F. . Je suis en train de faire une table de 1m 80/1m80 en 4 morceaux de 90cm/90cm.
Pour ce faire, j'ai acheté 4 plaques de "carton/bois" de fond d'armoire. Et je compte rajouter des chevrons sous ces 4 plaques pour que ça ne bouge pas... vis, colle, ... je n'en sais rien.
J'en arrive à un stade, où il faut que je fixe le polystyrène de mon premier dallage sur ma première plaque de "carton/bois", si je mets de la colle à bois, est- ce que le tout va tenir? Est- ce que cela ne va pas "boire" et faire gondoler ma plaque ? J'ai peur que celle-ci tire en pliant vers le bas... Comment coller ma dalle de polystyrène ?
De plus, je vais rajouter de la pâte structurante sur ce fameux "carton/bois" (fond d'armoire)... Puis- je le faire directement ou alors dois- je d'abord déposer du vernis des deux côtés de ma plaque avant de coller la polystyrène ou de déposer la pâte structurante ? Pareil...gondolage bla bla ...que dois- je faire?
Merci à vous, j'ai tout stoppé de peur de flinguer mon boulot déjà réalisé pale
Rech
Rech
Message  tsi na pah le Lun 13 Juin - 6:50
pour fixer le polystyrène sur le bois j'ai utilisé de la colle blanche (genre PVA) mais j'ai vu que d'autres ont utilisé du scotch double face (genre celui pour moquettes et autres revêtements de sol),ces 2 techniques fonctionnent très bien.
tsi na pah
Message  Riri le Lun 13 Juin - 8:13
Pour le carton bois, l'appellation MDF sera plus simple Laughing
Tsi est pertinent, le double face enlèvera tout risques de déformation, il faut juste être bon du premier coups pour poser le polystyrène, une fois en contacte avec le scocht, difficile de décoller sans abîmer, c'est du non repositionnable.
En effet de la PVA, ou de la coĺle à bois fonctionneront. Ce collés longtemps en contacte avec le MDF provoqueront un léger gonflement de surface a cause de l'humidité, mais comme il y aura le polystyrène au-dessus, il n'y aura pas d'incidences.
Si tu badigeonner toute la surface généreusement de colle, oui ca pourrait gondoler, mais c'est surtout un risque lorsque l'on peint avec des couches de peinture trops généreuses, donc gavage en humidité. Dans ton cas, il y aura un cadre, si tu collés du polystyrène extrudé de 40mm il restera bien plat, et de toutes façons, tu peux faire des traits de colle tous les 5 cm, donc pas de saturation en humidité.
A noter que c'est déjà grand du 90/90, si tu tu ne mets qu'un fin depron dessus ca risque de manquer de rigidité au millieu, un tasseau au milieu sera peut être judicieux
Le polystyrène n étant quasiment pas poreux, il faut compter 2 jours de séchage en polystyrène / polystyrène mais en MDF / polystyrène ce sera bien plus rapide.
Par contre, je me permets de réagir sur les surfaces que tu ambitionnes de réaliser! Les format de base est de 90/90 est la base recommandée, et en effet, un des premiers objectifs de Frostgrave est d'aller ramasser les trésors et des les sortir de la table, en 6 tour ca laisse généralement peut de marge.augmenter la surface risque de poste des problèmes. Et pour une partie en multi, a 4 joueurs on peut deployer dans les coins, ou ca fonctionne en 120/120 maxi, et là, difficile d'espérer sortir un trésor à ramassé au centre de la table sans Pieds Agile sur un chasseur de trésors, ou des Sauts à profusion
Message  Rech le Mar 14 Juin - 5:22
Merci pour vos conseils.
Concernant la taille de la table, dans le livre, il me semble avoir lu qu'une table de 1m80 était un genre de standard assez cool. En début de bouquin je pense.
Sinon, concernant le fait que je vais badigeonner le MDF de pâte structurante et puis de liquitex...Y a-t- il une contre-indication ? Cela va-t- il gondoler ? Car ... c'est surtout cet aspect là qui me fait peur ...Sachant que ,oui, le MDF va boire beaucoup avec ce genre de matière...
Mettre un chevron en oblique pour fixer le tout, j'y avais pensé. Donc, je pense que cela est devenu une obligation lol. Wink
Rech
Rech
Message  Riri le Mar 14 Juin - 12:51
Rech a écrit:Merci pour vos conseils.
surprenant, mai possible, mais je suis dubitatif sur le gameplay, et pas trop le temps d'aller voir là Embarassed
c'est effectivement un gros risque, il faut voir dans la pratique… peut être hydrofuger préalablement avec des la peinture en très fine couche, à la colle à bois ça va te coûter cher, et après to cadre assurera aussi un bon maintient de l'ensemble lors du séchage (c'est là que ça gondole une fois gavé d'humidité, donc s'il y a une contraire de maintient, ça limite la déformation)
Message  Rech le Mar 14 Juin - 15:40
Et si je colle une plaque de polystyrène sur toute ma plaque...Et puis je badigeonne de pâte structurante ? Ca risque de faire beaucoup tout ça ><
Rech
Rech
Message  El presidente le Mar 14 Juin - 20:59
pour le format de la table le standard est de 90 par 90.
El presidente
El presidente
Message  Rech le Dim 10 Juil - 18:54
Yop yop, J'avance (lentement mais sûrement ^^) ... Sinon, je commence à finir la première tabel (enfin surtout les éléments à y mettre) et ma question est la suivante : Pour les quelques scénarios qui utilisent un donjon (bibliothèque) qu'utilisez- vous ? Réalisez- vous une seconde table avec les murs et tout ce qu'il faut (punaise ça doit prendre un temps dingue) ou alors prenez- vous des tuiles de jeu de plateau ("Descent" , "Dungeons and dragons" , etc) ?
Merci de bien vouloir me montrer vos créations (même les plus basiques) car je vous avoue que je vais devoir acheter un hangar si je veux avancer dans Frostgrave (surtout que je n'ai pas encore acheté l'extension Neutral ).
Rech
Rech
Message  Rech le Ven 22 Juil - 7:46
Plop, bon visiblement personne n'a réalisé de table de donjon (du coup...comment faites- vous les autres scénarios in the dungeon ?) par contre, j'ai commencé une petite tour...Et j'aimerais faire un toit rond et à moitié pété... Comment faire ? J'ai cru voir un post là- dessus, mais je ne sais plus si c'était sur ce forum !!!
Merci bien les gens :-)
Rech
Rech
