La relance de dés
La relance de dés
Un problème a été soulevé lors d'une parti à mon club et j'aimerais avoir vos lumière sur cette question de règles :
- Certaines compétences permettent de relancer des dés saga inutilisés (Activation pool / Omens ...) hors il y a t-il une limite à l'utilisation de cette capacité ? Ou alors il est-il tout à fait possible de faire un cycle Utilisation de compétences / Utilisation de la compétence de relance de dés / Utilisation de compétences / Utilisation de la compétence de relance de dés .... tant que nous faisons les bon symboles ?
Désolé si cette question a déjà été posée mais je n'ai rien trouvé en cherchant.
Merci,
Bru
Merci,
Bru
bigbru- Messages : 22
Re: La relance de dés
un peu fouilli comme question.
en ce qui concerne la réserve d'activation, tu peux l'utiliser tant que tu es dans la phase d'ordre.
En général, elle s'active sur un 6. Si tu fais un 6 sur ta relance rien ne t'empêche de le placer de nouveau sur la réserve d'activation et de l'utiliser immédiatement (ou après utilisation d'un autre ordre) jusqu'à avoir 8 dés Saga sur ton plateau.
le dé dépensé pour activé la réserve devient un dé inutilisé au moment de ta relance. Si tu as 8 dés sur ton plateau dont un sur la réserve, tu peux toujours le relancer pour espérer avoir un autre symbole.
Ai-je répondu à ta question?
Oui merci c'est exactement ça. En résumé les 6 dés maximum générés ne concerne que le début du tour, tous les dés générés par la suite via des capacités ne sont soumis à aucune limitation (dans la limite des 8 dés sur le battleboard) c'est bien ça ?
je ne sais pas si je répond à la question :
on peut librement utiliser plusieurs fois les cases beiges de la colonne de gauche, par contre, on ne peut activer qu'une fois par tour chacune des cases de la colonne du milieu et de celle de droite sur la table saga de son armée.
du coups il suffit juste d'être logique pour optimiser sa table et en tirer un max profit, avec un main maximum de 6 dés, on peut arriver à 8 et encore moduler selon les factions, dans la limite d'usage des cases, mais ce avant de commencer à jouer le tour, ça reste dans la phase du dispatch des dés su sa table
Merci Riri du complément.
Les cases de la colone de gauche en age sombre ou de la ligne du haut en C&C sont jouables à de multiple reprise.
les autres (utilisables en phase d'ordre ou d'ordre/réaction me semble t-il pour la génération des dés SAGA) le sont une seul fois.
Complément : les capacités qui peuvent n'être utilisées qu'une seule fois par tour ne peuvent pas recevoir de dés dans une phase d'ordre où elles ont été utilisées. Cf. C&C p.48 (2ème colonne, 2ème paragraphe) et p.49 (1ère colonne, 2ème paragraphe).
Les utilisations en cascade suggérées par le premier message de ce sujet ne sont donc possible qu'avec les capacités utilisables plus d'une fois par tour
