[Capacité] Ruse Sarrasine (Saracen's trick)
Message  bigbru le Jeu 30 Avr - 0:24
Je me pose quelques questions sur cette capacité, voici ce qu'elle dit (en VA car je n'ai que le livre anglais désolé) :
Use this ability when a mounted enemy unit is activated for a Movement but before the Movement is resolved. That unit must EITHER move as close as possible to the closest of your mounted units, engaging it in mêlee if possible, OR it must take two Fatigues and cancel its activation.
Donc, en partant du fait que je suis le sarrasin :
- Si je ne possède pas d'unité montée, cette capacité n'a pas d'effet ou bien mon adversaire est-il obligé de prendre 2 fatigues et d'annuler son activation ?
- Existe t-il une limite de ligne de vue ou de distance ? Comme par exemple ma seule unité montée se trouve hors de vue de l'autre coté de la table ?
Merci,
Bru
bigbru
Re: [Capacité] Ruse Sarrasine (Saracen's trick)
Message  Ra-Deg le Jeu 30 Avr - 1:53
- les 2 points de Fatigue sont utilisés pour l'adversaire qui veut ANNULER son activation... tu n'as pas de troupes montées, donc tu ne peux le contraindre à annuler son activation !
- "l'unité montée la plus proche"... aucune autre restriction!
Ra-Deg
Message  bigbru le Jeu 30 Avr - 3:44
Ah merci c'est plus clair.
Par annuler son activation, ceci signifie t-il que l'adversaire récupère le dés utiliser pour l'activation ?
bigbru
Message  Ra-Deg le Jeu 30 Avr - 4:39
et justement... tu utilises ta capacité APRES que l'adversaire ait défaussé son dés et annoncé qu'il va faire un mouvement.
Ra-Deg
Message  AUGER Vincent le Mar 5 Mai - 6:29
bigbru a écrit:- Si je ne possède pas d'unité montée, cette capacité n'a pas d'effet ou bien mon adversaire est-il obligé de prendre 2 fatigues et d'annuler son activation ?
La capacité n'a alors aucun effet car il n'y a aucune cible
bigbru a écrit:- Existe t-il une limite de ligne de vue ou de distance ? Comme par exemple ma seule unité montée se trouve hors de vue de l'autre coté de la table ?
Aucune limite ne s'applique
