[Capacité] Ruse Sarrasine (Saracen's trick)
Je me pose quelques questions sur cette capacité, voici ce qu'elle dit (en VA car je n'ai que le livre anglais désolé) :
Donc, en partant du fait que je suis le sarrasin :
- Si je ne possède pas d'unité montée, cette capacité n'a pas d'effet ou bien mon adversaire est-il obligé de prendre 2 fatigues et d'annuler son activation ?
- Existe t-il une limite de ligne de vue ou de distance ? Comme par exemple ma seule unité montée se trouve hors de vue de l'autre coté de la table ?
Merci,
Bru
Use this ability when a mounted enemy unit is activated for a Movement but before the Movement is resolved. That unit must EITHER move as close as possible to the closest of your mounted units, engaging it in mêlee if possible, OR it must take two Fatigues and cancel its activation.
Merci,
Bru
bigbru- Messages : 22
Re: [Capacité] Ruse Sarrasine (Saracen's trick)
- les 2 points de Fatigue sont utilisés pour l'adversaire qui veut ANNULER son activation... tu n'as pas de troupes montées, donc tu ne peux le contraindre à annuler son activation !
- "l'unité montée la plus proche"... aucune autre restriction!
Ah merci c'est plus clair.
Par annuler son activation, ceci signifie t-il que l'adversaire récupère le dés utiliser pour l'activation ?
et justement... tu utilises ta capacité APRES que l'adversaire ait défaussé son dés et annoncé qu'il va faire un mouvement.
La capacité n'a alors aucun effet car il n'y a aucune ciblebigbru a écrit:- Si je ne possède pas d'unité montée, cette capacité n'a pas d'effet ou bien mon adversaire est-il obligé de prendre 2 fatigues et d'annuler son activation ?
Aucune limite ne s'appliquebigbru a écrit:- Existe t-il une limite de ligne de vue ou de distance ? Comme par exemple ma seule unité montée se trouve hors de vue de l'autre coté de la table ?
» La ruse du sarrasin
» SAGA - Armée Sarrasine complète
» Capacité des Normands: Poursuite
» capacité "impitoyables"
» Mercenaire - quelle capacité ?
