Chariot 4 ground
Chariot 4 ground
Message  macoloren le Dim 1 Fév - 7:08
Bonjour
Ma petite contribution modeste à la galerie
Le pack chariot de Great escape game avec le chariot 4 ground pour agrémenter les parties
macoloren
Re: Chariot 4 ground
Message  Alic le Dim 1 Fév - 7:22
Très chouette chariot dit donc. La toile rend bien Very Happy
Alic
Message  Balian le Dim 1 Fév - 7:22
Il est superbe je trouve, on dirait qu'il sort d'un long voyage sur des routes poussiéreuses cheers
Message  Le Korrigan le Dim 1 Fév - 7:40
J'adore Very Happy
Qu'est-ce que tu utilises pour faire la bâche ?
Message  breizhatav le Dim 1 Fév - 7:57
Au top ! Très réaliste. Superbe ! Laughing
Message  hobbyone le Dim 1 Fév - 8:26
Génial. .. on part tout de suite dans l'ouest. ..
Message  macoloren le Dim 1 Fév - 8:28
Merci beaucoup Wink
La toile est faite avec un mouchoir papier jetable collé puis travaillé avec de la colle à bois diluée.
Il faut le travailler doucement pour ne pas qu'il se déchire mais une fois sec il devient assez rigide.
Après séchage, de la peinture beige clair, puis un lavis terre de sienne et brossage à sec avec du blanc + beige clair.
What a Face
macoloren
Message  Le Korrigan le Dim 1 Fév - 9:00
Merci Very Happy C'est très technique tout ça Idea
Message  Balian le Dim 1 Fév - 9:03
Tu as essayé d'appliquer le même régime à du papier froissé que tu imbibes un peu d'eau pour le rendre malléable ?
Ca serait peut être moins fragile, enfin c'est une idée.
Message  macoloren le Dim 1 Fév - 9:07
Le papier froissé est plus rigide à mettre en place je n'arrivais pas à le travailler comme voulu Neutral
Une fois le papier mouchoir bien imbibé de colle liquide il devient assez rigide et solide. Il faut juste éviter de donner des gros chocs dessus  Basketball
macoloren
Message  Michel 91 le Dim 1 Fév - 9:54
Merci pour l'info, je vais essayer ta technique Wink
Message  Diab' le Dim 1 Fév - 10:19
J'avais testé la technique dans ma tendre jeunesse et pour le papier, je ne l'avais encollé que d'un côté, comme ça, on garde la trame du tissage du papier (attention aux parties que vous employer, genre faire ressortir Kleenex en gros, ça le fait pas Razz ) et ça rendait bien comme ici!
Diab'
Message  craig le Dim 1 Fév - 21:51
Il faut prendre les boites de mouchoirs pour table. Sans inscription, sans motif. Le plus bas de gamme, c'est 1€ la boite de 60 mouchoirs...Je suis étonné que vous ne connaissiez pas tous cette technique. C'est un grand classique ! Shocked scratch
Message  Michel 91 le Lun 2 Fév - 0:35
Les serviettes en papier c'est pareil, ca marche aussi, il faut coller couche par couche par contre, sur plusieurs épaisseurs, au moins les 3 de base...j'ai procédé comme ca: découpe á la bonne mesure du papier (si c'est du triple épaisseur, il va se séparer en 3 fines couches), encollage au stick Uhu (plus pratique que la colle á bois au pinceau et moins liquide, mieux pour ne pas abimer le papier qui est trés fin) des arceaux du chariot et des rebords de la caisse, collage de la premiére feuille, puis rebelote jusqu'á la troisiéme en laissant sécher un minimum entre chaque couche de papier, puis quand c'est sec, badigeonnage délicat au pinceau de la colle á bois, pas trop liquide pour ne pas trop imbiber le papier et risquer de le déchirer (en cas de déchirure, pas trop grave, on peut toujours replacer un morceau de papier á la colle pour rapiécer, ca ne se verra pas au final aprés peinture) quand c'est bien sec et rigide, peindre selon préférence Wink
Message  craig le Lun 2 Fév - 0:43
Michel 91 a écrit:Les serviettes en papier c'est pareil, ca marche aussi, il faut coller couche par couche par contre, sur plusieurs épaisseurs, au moins les 3 de base...j'ai procédé comme ca: découpe á la bonne mesure du papier (si c'est du triple épaisseur, il va se séparer en 3 fines couches), encollage au stick Uhu (plus pratique que la colle á bois au pinceau et moins liquide, mieux pour ne pas abimer le papier qui est trés fin) des arceaux du chariot et des rebords de la caisse, collage de la premiére feuille, puis rebelote jusqu'á la troisiéme en laissant sécher un minimum entre chaque couche de papier, puis quand c'est sec, badigeonnage délicat au pinceau de la colle á bois, pas trop liquide pour ne pas trop imbiber le papier et risquer de le déchirer (en cas de déchirure, pas trop grave, on peut toujours replacer un morceau de papier á la colle pour rapiécer, ca ne se verra pas au final aprés peinture) quand c'est bien sec et rigide, peindre selon préférence Wink
Tu mettras des photos ? Neutral
Message  Michel 91 le Lun 2 Fév - 0:45
J'ai un soucis technique pour publier des photos, mais je vais tenter de trouver un moyen, par contre ce sera seulement le résultat final Wink
Message  le caillou le Lun 2 Fév - 0:49
Merci pour l'explication.
Le chariot est nickel. Il n'y a plus qu'à s'en servir pour un petit scénario sympa !
Message  V1nce18 le Mer 8 Avr - 4:45
Superbe !!!
Les chevaux sont-ils livrés avec les chariot et diligence ?
V1nce18
Voir le profil de l'utilisateur http://v1nce18.blogspot.fr/
Message  macoloren le Mer 8 Avr - 7:45
Le chariot est un 4ground mais il est possible d'avoir le pack complet avec chevaux et cocher comme chez Hobbyshop
http://mobile.hobbyshop.fr/historique/dead-man-s-hand/figurines/dead-man-s-hand-wagon-6616.html
C'est la que je l'ai pris d'ailleurs Wink
macoloren
Message  Etienne le Jeu 9 Avr - 0:21
effectivement chez comitatus les chariots 4Ground sont sans chevaux.
Pour ma part j'ai tenté une commande chez warbase: http://war-bases.co.uk/index.php?route=common/home
j'ai commandé et reçu (sous 5 jours):
Carriage Horse:
http://war-bases.co.uk/figurines?product_id=504
Heavy Draft Horse A:
http://war-bases.co.uk/figurines?product_id=505
Heavy Draft Horse B:
http://war-bases.co.uk/figurines?product_id=506
Comme d'hab avec les GB le port est relativement chère (20€ pour 70€ de commande!!), comptez 3.50€ le dada.
Sinon je les trouve un peu grand pour du 28mm. Le tout en cours de peinture pour la table Mark Twain. Photos à venir pour donner l'ordre d'idée de la taille.
Etienne
Message  Michel 91 le Jeu 9 Avr - 0:41
C'est sans doute par ce qu'il s'agit de chevaux de traits, donc du gros dada par définition, sinon entre 25 et 30% de fdp c'est franchement inacceptable Shocked ...il reste cependant quelques revendeurs GB honnétes de ce point de vue, mais ils se font rares, ajouter á cela la baisse de l'€, ca devient de plus en plus du luxe de commander outre-Manche Rolling Eyes
Message  thanos17 le Jeu 9 Avr - 1:23
C est vrai que ca devient de plus en plus hors de prix
Ca commence a me freiner
thanos17
Message  breizhatav le Jeu 9 Avr - 17:05
Michel 91 a écrit:C'est sans doute par ce qu'il s'agit de chevaux de traits, donc du gros dada par définition, sinon entre 25 et 30% de fdp c'est franchement inacceptable Shocked ...il reste cependant quelques revendeurs GB honnétes de ce point de vue, mais ils se font rares, ajouter á cela la baisse de l'€, ca devient de plus en plus du luxe de commander outre-Manche Rolling Eyes
Oui, certains bourrins dépassent le 1.80 m et la tonne Twisted Evil alors que d'autres atteignent le 1.60 et les 500 kgs : donc il y en a pour tous les goûts ... Very Happy Maintenant tirer un attelage russe avec trois percherons (une troïka donc), n'est sans doute pas du meilleur réalisme ! Rolling Eyes
