[Conseil] Soclage
+6
Oddball67
Hyunkel
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Conseil] Soclage
Merci Bilou et puisqu'il n'y a pas de post dédié ailleurs, bonne année à toi et à tous
Perso j'ai un très bon réservoir à sable fin tout près de chez moi : la plage, mais parfois je le trouve presque trop fin d'ailleurs pour que le socle donne plus de relief.
Balian- Messages : 1048
Bonne année aussi....sinon, pour ceux qui y vont, le sable des plages de la cote atlantique au sud de Bordeaux est parfait...ni trop fin, ni trop gros
Salut à tous et bonne année itou (comme on dit du côté des plages normandes!)
Pour ma part j'ai pas mal utilisé de la roche liquide pour les dioramas, c'est pratique mais à ne faire que des socles on utilise que la moitié du pot et ça finit par sécher...
Maintenant j'utilise un tube de préparation pour loisirs créatifs: c'est un tube dans lequel de gros grains de sable (moins fins que sur nos plages) sont mélangés directement à une colle assez liquide... J'applique directement sur le socle en faisant attention à ce que quelques grains recouvre la base métallique des figs... Le rendu final est plutôt bon, même s'il faut faire un peu attention au niveau (ça s'affaisse un peu quand ça sèche)...
Mais j'avoue que la solution Ni clous ni vis proposée par Michel me paraît beaucoup moins onéreuse (le tube est à peu près au même prix, mais vu que j'en utilise déjà pour coller la fig au socle) et très simple à réaliser...
Je pense que je n'achèterai plus de "tube de sable" une fois celui-ci finit!
Bouba7- Messages : 17
Il y a juste un inconvénient avec les colles type néoprène, ni clou ni vis etc...C'est qu'une fois le socle sec, il devient quasi-impossible de retirer la figurine à l'avenir...
Pour avoir converti deux armées WAB pour Hail Caesar et plusieurs unités multi-soclées en individuel pour Saga, je vous assure que la super-glue est moins chiante...
Ah ca c'est vrai...c'est collé pour la vie, donc il faut mieux de pas avoir besoin de désocler aprés...cela dit en cas de nécessité absolue, découpage du socle á la pince coupante tout autour de la fig (le plus chiant ca doit etre pour la partie métal collée sous la fig) la super glue c'est bien moins solide, cependant la simple colle á bois est trés bien aussi, solide et plus facilement arrachable au besoin
La colle à bois est en effet très bien. Néanmoins, c'est vrai qu'au départ j'avais un doute avec cette colle, mais au final je ne suis vraiment pas déçu. Elle tient la route sans aucun souci.
La colle à bois est très malléable forcément, si on la répartit mal un coup d'eau et ca part, seul défaut en effet elle s'affaisse et elle met longtemps à sécher. Du coup j'ai tendance à coller la figurine sur le socle à la colle cyano puis à enduire ensuite avec la colle à bois recouverte immédiatement de sable puis séchage et re colle à bois et sable.
En fait le soclage c'est long mais ca finit de donner vie à la figurine.
Si ton socle est en plastique, pourquoi pas, mais s'il est en bois je te déconseille la colle cyano, le bois absorbe et c'est trop fragile comme collage, surtout avec le temps...pour coller les figs sur un socle le mieux c'est colle á bois pour les figs plastique et la colle sans clou ni vis pour les figs métal, s'il s'agit d'un socle avec slot (typa GW) et barette sous les pieds de la fig, alors la cyano peut-etre adaptée (mais la sans clou ni vis a l'avantage de boucher facilement les trous en excédent du slot) enfin, c'est juste mes petites conclusons persos aprés moultes expériences á géometrie variable depuis 1988
tu me montreras ça à l'occase : quelles st les figurines où tu as utilisé cette merveille ?Michel 91 a écrit:Tu vois la Vache qui rit ou le Kiri? en gros pareil, mais un poil plus dense peut-etre, et plus collant aussi...donc ca coule pas, et ca s'étale parfaitement, on peut meme lisser au doigt au besoin, c'est blanc et ca le reste aprés séchage, contrairement á la colle á bois qui devient transparente, et ca se peint parfaitement au besoin
franckT- Messages : 489
Volontiers, mais comme c'est peint et floqué y'a plus grand chose á voir, et encore faudrait-il que tu passes chez nous...tu as disparu depuis la RAGE
je n'ai eu que 2 vendredis de libres depuis la rentrée de septembre...
envoie moi des raccourcis de photos par mp, stp !
Heureusement qu'il reste les dimanches
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Conseil de lecture ...
» Debutant cherche conseil.
» Conseil pour bannière
» [Conseil] Modularité 4ground
» Conseil de peinture Français
Page 2 sur 2
