[Conseil] Soclage
[Conseil] Soclage
Message  Hyunkel le Mar 23 Déc - 0:16
Je me permets d'ouvrir un sujet dans cette section pour une question pratique. Je me lance dans l'aventure de Dead Man's Hand et j'ai commencé à peinturlurer les figurines des pinkertons de Great Escape Games. Me question est la suivante : comment socler vous les figurines ?
Est ce que vous supprimer la partie "ovale" de la figurine pour éviter d'avoir ce réhausseur ? Est-ce que vous le garder ?
J'ai peur en collant la figurine sur le socle qu'on est un monticule du socle au pied de la figurine et je ne suis pas trop fan.
Je pensais utiliser deux socles ronds et en percer un pour insérer la figurine et rattrapper la hauteur ou utiliser de la green stuff une fois la figurine coller sur le socle.
Des idées ou astuce ?
Merci d'avance
Hyunkel
Re: [Conseil] Soclage
Message  Balian le Mar 23 Déc - 0:30
Ca effectivement c'est un vrai souci Hyunkel.
Je pense que lorsque la gravure des figurines est assez fine, il vaut mieux garder le socle métal sous les pieds.
D'une manière générale d'ailleurs je le garde tout le temps pour une raison toute simple, c'est qu'une fois que tu as décoré ton socle avec du gravier ou de l'herbe on ne voit plus les pieds sinon et ca donne un effet bizarre.
Du coup j'ai tendance à socler une première fois en gravier puis une 2e fois plus particulièrement sur la partie centrale afin de créer un effet "monticule" qui permet de dissimuler la trace du socle métal.
Ceci dit le sable que j'utilise est fin (Merci les plages normandes Very Happy ), donc peut être qu'avec un plus gros c'est différent.
Quoi qu'il en soit, une fois le flocage posé ou un peu d'herbe statique on n'y voit que du feu.
Message  Lebon Davé le Mar 23 Déc - 1:16
Avec les socles plats fournis, je réalise mon soclage en 2 couches de sable fin afin de compenser la sur épaisseur en métal.
Sur un socle GW, je fais systématique sauter la base en métal, mais cela obliger à tiger les pieds... c'est facile mais long.
J'ai d'ailleurs constaté que cela accentuait le problème d'échelle avec des blindés pour un jeu comme Bolt Action. Du coup toutes mes prochaines armées histo seront sur socles plats + aimants autocollants. Wink
Message  Balian le Mar 23 Déc - 1:27
Si tu veux simuler un sol forestier sinon ou des branchages, j'ai déjà testé une fois avec des herbes de Provence eh oui, ca rend très bien et les figurines sentent bon Smile
Message  Michel 91 le Mar 23 Déc - 6:53
Pour éviter l'effet monticule, tu peux aussi égaliser et applanir le tout avec une couche de colle Pattex, la meme qui peut aussi servir á fixer la fig au socle, une fois la Pattex séche, elle durcit et plus rien ne bouge, elle peut aussi remplacer avantageusement le Green stuff pour boucher les trous, fissures ou les éventuels écarts entre les jointures, certains s'en servent meme en lieu et place de la colle cyanolytique pour monter leurs figs... un vrai petit produit miracle multi-usage, utile par ailleurs partout dans la maison Cool
Message  craig le Mar 23 Déc - 7:06
Pattex est une marque, Michel...De quelle colle parles-tu ?
Message  Hyunkel le Mar 23 Déc - 7:09
Merci pour vos réponses. Des idées intéressantes qui me rassurent sur le fait de ne pas avoir retire le socle ovale de ma première fig en cours de peinture. Je pense soit tester la green stuff ou la double couche de sable.
Hyunkel
Message  Oddball67 le Mar 23 Déc - 7:31
pour ma part j'étais pas satisfait de l'option double couche (que je faisais au début) du coup je préfère égaliser le tout. Pour ce faire j'utilise du mastic à bois trouvé en magasin de bricolage ! (marque Liberon pour ma part mais j'imagine que ca se vaut). Je l'ai fais sur socle en bois et en plastique, aucun soucis dans les deux cas.
Voir ma galerie d'indiens de M&T pour le résultat (pas encore soclés on ne voit deja plus de monticule)
Oddball67
Message  Michel 91 le Mar 23 Déc - 7:40
craig a écrit:Pattex est une marque, Michel...De quelle colle parles-tu ?
Oui c'est vrai Craig, pour la précision, il s'agit donc de la Pattex (Heinkel) Fixation Ni clou, ni vis (maintien immédiat 10 seconde) en gros tube de 250g Wink
Message  Michel 91 le Mar 23 Déc - 7:50
Hyunkel a écrit:Merci pour vos réponses. Des idées intéressantes qui me rassurent sur le fait de ne pas avoir retire le socle ovale de ma première fig en cours de peinture. Je pense soit tester la green stuff ou la double couche de sable.
La green stuff va te couter la podec ou la poduc selon la marque que tu achéteras, c'est dommage de l'utiliser pour ca, surtout qu'il est préférable d'avoir un produit plus fluide, donc Pattex ou mastic de modélisme, voir aussi la colle á carrelage, perso j'ai opté pour la premiére car plus pratique et utilisable pour plein de choses hors soclage...par exemple si on s'en tient au soclage: j'en met un bon paquet sous le socle métal (ou plastique) de la fig, je colle l'ensemble sur le socle bois ou plastique et j'étale á niveau avec un cure dent l'excédent qui déborde sur les cotés tout autour, et hop, fini en moins d'1 minute par fig, rapide, efficace, propre, net et sans bavure, la consistance de la colle est parfaite, ni trop liquide ni trop dense...quand c'est bien sec, peinture et ensuite pour finir flocage (sable, herbe statique, etc...)...et c'est du solide en plus, l'essayer c'est l'adopter!
C'était le petit conseil brico du jour, je précise que je ne suis nullement actionnaire chez Henkel Cool
Message  craig le Mar 23 Déc - 7:57
Moi, sur les conseils d'Alex (notre gourou préféré), j'utilise ça :
http://www.4ground.co.uk/Default.aspx?page=268&pid=134
Message  Michel 91 le Mar 23 Déc - 8:03
Trés bien aussi comme produit, perso je trouve le coté gros tube assez pratique, le produit se conserve bien et longtemps...en plus j'en avais 2x250g en stock, et je ne savais pas trop quoi en faire jusqu'á ce qu'on m'explique, j'ai donc de quoi faire pour les prochaines 2 ou 3 années Laughing
Message  Balian le Mar 23 Déc - 8:03
Certains ont déjà essayé l'enduit de rebouchage, ca me semble avoir la bonne texture également, c'est déjà épais et malléable en même temps.
Ta colle patex a quel genre de texture Michel ?
Message  Michel 91 le Mar 23 Déc - 8:07
Tu vois la Vache qui rit ou le Kiri? en gros pareil, mais un poil plus dense peut-etre, et plus collant aussi...donc ca coule pas, et ca s'étale parfaitement, on peut meme lisser au doigt au besoin, c'est blanc et ca le reste aprés séchage, contrairement á la colle á bois qui devient transparente, et ca se peint parfaitement au besoin  Wink
Message  Balian le Mar 23 Déc - 8:11
Ah oui d'accord c'est assez compact alors, et ca a aussi bon gout que le Kiri ? Very Happy
Message  Michel 91 le Mar 23 Déc - 8:15
Pas essayé, car pas envie de mourir dans d'atroces souffrances les boyaux bouchés Razz
Message  Balian le Mar 23 Déc - 8:18
L'esprit aventurier se perd...tient ca me rappelle une réplique de film...
Message  Michel 91 le Mar 23 Déc - 8:20
Aventurier de l'au-delá, c'est plutot court comme comme carriére Crying or Very sad
Message  craig le Mar 23 Déc - 8:20
L'esprit FANTASSIN aussi... Rolling Eyes
Message  Balian le Mar 23 Déc - 8:27
Bravo, c'est ce à quoi je faisais allusion Smile
Message  craig le Mar 23 Déc - 8:28
Baillant d'Ibelain a écrit:Bravo, c'est ce à quoi je faisais allusion Smile
Ah oui, mais là...on touche au religieux, c'est différent ! Very Happy
Message  Balian le Mar 23 Déc - 8:33
Voui on peut dire comme ca, ca me donne envie de changer d'avatar tiens Smile
Message  Julie le Mar 23 Déc - 21:04
Baillant d'Ibelain a écrit:Certains ont déjà essayé l'enduit de rebouchage, ca me semble avoir la bonne texture également, c'est déjà épais et malléable en même temps.
C'est ce que j'utilise, et ça couvre bien. Pour donner plus de relief je rajouter du gravillon collé à la colle à bois, ça renforce le tout et ça évite que l'enduit craquelle.
Message  Michel 91 le Mer 24 Déc - 0:23
Oui j'oubliais ce détail, l'enduit peut effectivement craqueler, la Pattex non, elle reste solide et homogéne car plus souple au moment de l'application, autre avantage du sus-dit produit (je crois que je vais finir par postuler auprés de leur service com' Laughing)
Message  Bilou le Mer 31 Déc - 23:38
Bonjour Hyunkel... et bonne année 2015 Very Happy
Voici si cela peut aider, la façon donc je fixe mes figurines sur des socles.
Produits utilisés :
La figurine bien sure, un socle, de la colle à bois prise rapide style sader & du sable fin que j’ai tamisé au préalable avec un filet à poissons, (ceux utilisés pour les aquariums). Le grain qui en ressort est particulièrement fin sans être poussiéreux.
Pour le socle, voici comment j’attaque la bête.
Je laisse la partie métallique de la base de la figurine, et je la colle sur un socle, rondelle ou autres…
En suite je viens badigeonner avec un pinceau le socle avec de la colle à bois prise rapide. Il est tout à fait possible de mettre de l'eau pour fluidifier la colle.
Attention :
Pour cette première couche, je ne mets pas de colle sur la partie socle métallique de la figurine.
Puis je fais tomber du sable fin sur la colle et nettoie le tour du socle si besoin.
Attendre que cela sèche. A savoir, pendant ce laps de temps, le sable va s’affaisser.
Enfin, une fois sec, je remets de la colle et du sable sur cette première couche. En mettant cette fois-ci de la colle sur la partie socle métallique de la figurine.
Je laisse sécher et pour finir je mets une couche d’apprêt sur le sable pour finir de le fixer.
Un exemple d’une pièce finie. (L’effet monticule est assez bien atténué).
Réponse un peu tardive, mais vaux mieux tard que jamais Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://www.vindis-miniatures.eu/
